pisicne hors sol bois déformation
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
03/06/2011 à 10h21
03/06/2011 à 10h21
J'ai terminé la mise en eau de ma piscine hors sol bois il y a 15 jours et je m’aperçois que les bastaings du bas sont déjà cintrés par la pressions de l'eau. C'est pas énorme mais ca se voit quand même à l’œil.
Est-ce normal? y a t'il quelque chose à faire?
Merci de vos infos ou retour d'expérience...
03/06/2011 à 11h08
03/06/2011 à 11h08
la réponse est c'est selon......
selon le prix de la piscine (bois épais ou mince (une piscine relativement bon marché aura des bois moins épais ou d'une autre essence))
selon le sol sur lequel elle pose (elle est bien posée de niveau ? sur une dalle de béton ou sur de la terre battue ?)
selon que vous avez pas fait d'erreur au montage (toujours possible)
le mieux étant que tout reste impeccable comme au montage
donc une petite photo du problème nous aiderait bien pour vous apporter une réponse
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
03/06/2011 à 11h14
03/06/2011 à 11h14
Merci,
Quelques éléments de réponse avant que je puisse prendre une photo ce week-end...
- les bastings font environ 10 cm d'épaisseur, en pin
- elle est posée sur une dalle béton ferraillée
- a priori pas de souci au montage
Je pense que le seul souci est une tres tres légère pente de la dalle béton
03/06/2011 à 12h34
03/06/2011 à 12h34
re
c'est une piscine d'une contenance de combien de m³ ?
est ce qu'il y a une poussée contre ce bois ?
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
03/06/2011 à 12h50
03/06/2011 à 12h50
la piscine est hexagonale, elle fait 9m3. La poussée vient de la pression de l'eau.
C'est la piscine Curtis de chez Casto
03/06/2011 à 13h04
03/06/2011 à 13h04
pouvez vous indiquer sur la photo ci jointe, ce qui se cintre
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
03/06/2011 à 13h11
03/06/2011 à 13h11
voici, la fleche pointe le bastaing concerné et le trait montre le sens du cintrage... j'espere que c'est parlant Clin d\'oeil
03/06/2011 à 14h22
03/06/2011 à 14h22
1 est que la piscine est amenée à démonter cet hiver ?
si oui, remonter la saison prochaine en la mettant à l'envers et en prenant des précautions dès le départ pour renforcer ce point faible (attention toutefois, démonter un linner est parfois fatal à celui ci)
2. dans l'immédiat
trouver un point d'appui solide à quelque distance
avoir une poutre solide plus longue que les deux montants extérieurs
la déposer devant mes trois montant
à l'aide d'un crick hydraulique (ne fonctionne pas très bien à l'horizontale mais c'est possible) ou d'un débosseur de carrosserie exercer une pression inverse sur la traverse du milieu en appuyant sur le montant du centre jusqu'à ce que les 3 montants se trouvent dans le même plan
reste à trouver par quel moyen maintenir cela en l'état ?
soit forer et mettre une broche à ras du bois
soit renforcer sur la longueur en mettant de très fortes équerres
pour le moment c'est tout ce que j'ai en magasin à vous proposez.
au plus vite, au mieux
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 38
03/06/2011 à 14h28
03/06/2011 à 14h28
merci de vos conseils, je vais faire cela et vous en dirai des nouvelles. Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/06/2011 à 17h18
03/06/2011 à 17h18
Vous pourriez également demander sur des forums de piscine si certains ont rencontrés des problèmes de cette nature avec le produit que vous avez acheté.
Je consulte régulièrement:
- http://www.parlonspiscine.com/forum/
et
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/
Visiteurs non identifiés : 20
