resine+gravier
Par mat59239
avatar - mat59239
03/03/2011 à 12h22
03/03/2011 à 12h22
bonjour a tous,voila je voudrais poser sur ma terrasse un revetement a base de resine et de gravier pouvez vous me dire dans quel magasin ou meme par vpc je peux trouver ce produit merci cordialement a tous bonne apres midi
03/03/2011 à 20h39
03/03/2011 à 20h39
j'ai fais ce genre de travail il y a de nombreuses année
résine polyester + quartz
le tout acheté chez un marchand de carrelage
mais il faut être précis dans les dosages de résine et de durcisseur
et continuer le travail jusqu'à épuisement de la matière première car cela durcit quand même assez rapidement
donc pas question de répondre au tél, d'aller boir un coup ou de raconter le conte
mais ce ne sera pas une structure fermée, à moins de remettre de la résine pour combler les creux ensuite
edit : après avoir mélangé le durcisseur et le catalyseur on ajoute le quartz de façon à obtenir une sorte de béton qui s'étend assez facilement
utiliser des outils en inoxydable (ceux en aciers laissent parfois des traces de rouille)
surtout lors de l'application avec des résines acryliques (pour surfaces verticales)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 129
