Qu'en pensez vous de ce modèle en composite resine-mineraux antidérapant ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/douche/receveur-de-douche/receveur-de-douche-extraplat-resine-blanc-l-120-x-l-80-cm-easy-sensea-81989151.html
D'après les avis négatifs des commentaires clients :
- la dimension peut avoir 1cm en moins sur la largeur et 1cm en moins sur la longueur ! C'est embêtant quand on a prévu un local deja emmuré sur les 3 côté pile poil pour les dimensions specifié (càd mon cas) ...
- très difficile à nettoyer
- un client a même écrit que la couleur blanche se décolore ! (Je suspecte plutôt de la saleté foncée apparu progressivement et non nettoyable ?)
- très lourd (50kg en 120*80) ! Donc difficile à poser seul.
Est ce que malgré ces 4 gros inconvénients, vous en acheteriez quand même, pour ses points positifs : antidérapant, esthétisme (quand c neuf), paraissant solide ?
Sinon connaissez vous un autre modèle équivalent (extra plat, antidérapant, esthétisme, solide) ?
salut ;
sur ce type de produit tu achetes un prix et non une qualité ; meme en gamme chantier ; faut pas non plus s attendre a des merveilles .........
sur du jacob ou novellini ont est a 400-450 euros .............
a+
salut ;
a+
Est ce que sur la gamme que vous conseillez, la dimension est tjs précis au millimètre près, antidérapant tout en étant facile à nettoyer, ne se décolore jamais, très solide et assez léger ?
J'ai installé l'an dernier un receveur de douche en 120x80, c'était le modèle Arkitekt en céramique acheté chez Gedimat. Il fait 5,5cm d'épaisseur donc extraplat. Les dimensions correspondaient mais de tout façon ce n'est pas non plus au millimètre car un receveur de 120cm pour 120cm entre murs ça ne se pose pas. Il faut un jeu pour pouvoir le poser aisément (sinon ça frotte sur les cotés). Avec un joint silicone sanitaire tout autour du receveur puis pose du carrelage qui vient recouvrir largement ce joint et enfin joint silicone sanitaire entre carrelage et receveur.
Je ne sais pas ce que vaut le receveur que vous avez mis en lien mais je préfère largement la céramique. Ce qui est salissant c'est doute le "anti dérapant" qui doit être très difficile à nettoyer vu que c'est rugueux. Nous avons choisi notre lisse sans l'option anti dérapant.
5.5cm n'est pas extra plat.
Initialement j'avais voulu acheter ce céramique antidérapant 5.5cmn d'epaisseur chez Casto ...
Mais en voulant le transporter dans le magasin, un tout petit choc sur le sol et ça a deja cassé un petit bout de céramique sur un coin du receveur ! L'emballage est juste 1 épaisseur de carton sans mousse protecteur ! Ce n'est pas sérieux ... Finalement je préfère du composite resine-mineraux extra plat, c'est plus résistant au choc ...
Pourtant 5,5cm c'est bien classé dans les bacs extra-plats. Mais bon passons, là n'est pas le sujet.
Effectivement la céramique c'est aussi fragile mais en faisant un minimum attention il n'y a pas de souci. Vu le poids de ce genre de receveur, il faudrait un emballage avec une sacré épaisseur de mousse. Le mien non plus n'avait pas de mousse, et pour autant il est arrivé intact chez moi 😂.
J'ai plutôt l'impression que vous souhaitez qu'on vous confirme que votre choix est le bon, ce que je ne ferai pas puisque je pense sincèrement que l'anti-dérapant est salissant et difficile à maintenir propre dans le temps. Concernant le matériaux, je ne connais pas celui dont vous parlez, désolé.
Je pense sincèrement que l'anti-dérapant est salissant et difficile à maintenir propre dans le temps.
- la saleté devrait partir facilement avec un nettoyeur vapeur haute pression (vaporetto), non ?
- à ma connaissance il y a 3 principal type de matériau de receveur douche :
Resine-mineraux (= 80% poudre de pierre assemblée par 20% de résine = aussi lourd que du céramique = c'est ce qu'il y a de plus résistant au choc = tous les receveur extra plat 2-3cm épaisseurs sont en resine-mineraux car les autres matériaux ne sont pas assez solide pour une telle minceur) ;
céramique = épais, lourd, inrayable, mais fragile au choc ;
acrylique = pas solide, très fragile aux rayures et produits chimiques
Mon local emmuré sur 3 côtés fait 81.5 à 82 cm de large, et 132 à 133cm de long. Ça doit aller pour un receveur de 80x120cm n'est ce pas ?
Généralement on doit laisser combien d'espace minimal et maximal par rapport à la dimension du receveur à emmurer ?
- la saleté devrait partir facilement avec un nettoyeur vapeur haute pression (vaporetto), non ? Aucune idée je n'utilise pas ce type de nettoyeur mais vous avez peut être raison si vous le dites.
céramique = épais, lourd, fragile au choc ;
Merci pour ces explications.
Oui là vous avez largement la place, je dirai même un peu trop en longueur.
Cependant, je me permettais de faire cette précision car les possibles variations de dimensions des receveurs avaient l'air de vous préoccuper... 😏
Dans les schémas idéaux que j'ai pu consulter et par rapport à mon expérience, je dirai qu'un jeu de 5mm au pourtour ce serait bien pour pouvoir faire les joints silicone avant carrelage proprement sans avoir besoin de 10 cartouches 😂
Comme j'ai déjà un espace 1.5 à 2cm plus large que 80cm, ce qui m'inquiète c'est que le receveur pourrait avoir une largeur reelle de seulement 79cm d'après les commentaires des clients, l'espace au pourtour deviendra alors trop large !!!
Comment rattraper un si large espace au pourtour (2.5 à 3 cm plus large que la largeur reelle du receveur) ?
Bsr,
Pourquoi tant de complications ?, tu mesures lors de l'achat, sinon tu le prends un tantinet + grand, et tu le recoupes.
Bsr,
Leroy Merlin propose livraison gratuite : un receveur en resine-mineraux 120*80 pèse 50kg, ça m'arrangerait de ne pas quémander qn pour m'aider à le transporter.
Acheter un modèle plus grand pour le decouper est dommage : c plus cher et je ne me sens pas habile à découper proprement.
C'etait trop beau ... La livraison offerte concerne seulement le 100x80, pas 120x80 !
😂 entre ça et le chauffe-eau, il est plus prudent de vous inscrire à la musculation 😇 ou de trouver quelqu'un pour vous aider !
Super ! Je viens de profiter d'une livraison gratuite exceptionnelle pour le 120*80 ! 😍 Apparemment ils n'en font que momentanément et aléatoirement ! J'espère que les livraisons gratuites exceptionnelles ne sont pas des produits ayant un défaut... 😎
Visiteurs non identifiés : 42
