Bonjour, comment se porte la communauté?
Je dois calculer mes rails, montants etc pour mon placo.. je sais que l'on doit mettre tout les 60 cm mais pas moyen de calculer ça comme il faut... Oui je sais ,pas aidé le garçon( surtout fatigue) je parle des murs avec isolation et cloisons intérieures.. merci de votre aide ...🙏🙏🙏
de rien.
sinon, sans dimension et quelques informations, on ne pourra pas trop t'aider.
bonjour faut un plan avec des cotes ,on est surtout pas voyant
Une première piste, pour les murs, pour les rails, il vous faut un rail en bas et un en haut donc ça c'est facile à calculer à partir du moment où vous connaissez les longueurs de murs et cloisons. Pour les montant, vous partez d'un bout avec un montant, puis à 60cm il faut 2 montants dos à dos, puis 60cm plus loin encore 2 montants dos à dos et ainsi de suite. les montants dos à dos c'est pour rigidifier le doublage ou la cloison. On finit avec un seul montant.
Par exemple sur un mur de 2m70 de long sans ouverture vous aurez:
à 0cm = 1 montant
à 60cm = 2 montants
à 120cm = 2 montants
à 180cm = 2 montants
à 240cm = 2 montants
à 270cm = 1 montant
Au total il vous faut donc 10 montants et 5m40 de rails.
Les rails sont souvent vendus en 3m de long (disponibles plus long mais plus compliqué à transporter) et les montants sont disponibles en 2m50, 2m60, 2m80, 3m et sûrement plus long en fonction de votre hauteur sous plafond.
Comme ça a déjà été dit, un plan coté serait plus pratique pour vous aider.
Et dans tous les cas, c'est assez difficile de prévoir à la pièce près donc fournissez vous dans un magasin orienté pro qui reprennent souvent la marchandise excédentaire à partir du moment où elle est en bon état !
Membre(s) : JessLM93
Visiteurs non identifiés : 45
