Conseils pour pose de tirant.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/03/2015 à 17h53
02/03/2015 à 17h53
j'ai un mur qui a bougé, je ne sais pas quand, il a l'air stable mais je ne voudrais pas prendre de risques. Sur l'étage supérieur, aucune fissure. A mon avis le poids a été déporte à l'époque sur un IPN qui se trouve parallèlement au mur à 40 cm de celui-ci.
Voir photos jointes.
Pour m'assurer, je pense le traverser par un tirant composé d'une tige filetée en acier de 18 mm et 33 cm de longueur avec comme clés une planche d'acier de 4x15 cm et 6 mm d'épaisseur de chaque coté.
Qu'en pensez-vous du dimensionnement?
Q1: si je recouvre les clés avec du mortier bâtard, ca risque de ronger l'acier?
Q2: avec une tige filetée d'acier zingué ça iraît?
Cordialement.
02/03/2015 à 18h13
02/03/2015 à 18h13
Cette partie de mur a l'air porteuse puisqu'on voit une poutre qui s'appuit dessus par moitié.
Pour moi ce mur ou pilier ( on ne voit pas bien) et a refaire en etayant la poutre le temps de ce travail.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
05/03/2015 à 09h45
05/03/2015 à 09h45
je rajoute une photo prise du bas. Pour moi, ,la poutre en bois (pourrie) ne porte plus rien. c'est l'pn à sa droite qui a pris le relais.
avez vous des avis?
Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2015 à 18h56
05/03/2015 à 18h56
6 mm d'épaisseur c'est un peu faible me semble t-il, rien qu'au serrage cela va plier, je ne descendrai pas sous 10/12 mm.
Peindre le tout avant placement. Attention lors du forage de ne pas provoquer de désordres.
Proverbe Chinois
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
05/03/2015 à 21h47
05/03/2015 à 21h47
oui, 6 c'est nul. je me suis trompé à la saisie, j'ai voulu saisir 16 mm., le plus gros qu'on trouve chez LM, le boutot est le même et en galva ce n'est pas trop cher..
La c’est mieux, n'est-ce pas? Pour le forage pas de souci, c'est des briques du 19éme siècle, ça se perfore comme du beurre. Rien à voir avec mes briques de maintenant. L'ancien n'est pas toujours plus costaud.
Par contre je n'ai pas eu de réponse pour le zingué ou inox (beaucoup plus cher) ainsi que pour le mortier bâtard sur acier.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2015 à 13h01
06/03/2015 à 13h01
Je vois des tirants installés depuis des lustres, ils sont en fer et souvent même se trouvent en partie à l'extérieur.
Cela rouille un peu et c'est tout.
Maintenant, le mortier ne doit pas dégrader le fer plus que cela sinon on n'utiliserai pas des barres dans le béton.
Proverbe Chinois
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
07/03/2015 à 11h32
07/03/2015 à 11h32
la photo montre bien le problème le mur présente un désordre le montage présente ce que on appel un coup de sabre ces adire les joints se superpose , la il faut le remonter et à la cime mettre une pièce de bois sur sa largeur afin que la charge apporté soie répartie sur toute la surface , un tirant dans ce qu'a précis n'apporte ra rien
avatar - patrimoine
Message(s) : 9
07/03/2015 à 11h38
07/03/2015 à 11h38
un tirant ce pose dans l'épaisseur d'un plancher dans le marin une couche de terre argileuse mélangée à de la chaux entre le plancher primaire et celui de finition ,sur une grande longueur on fixe des passant comme une ceinture ,mais il ne faut jamais bloquer le tirant , à la sortie des mur en extérieur celui ci ce termine soit ,une croix de St André ou une clé de sol en forme de S
07/03/2015 à 11h52
07/03/2015 à 11h52
Je suis plutôt de l'avis de 10doigts "ce mur ou pilier ( on ne voit pas bien) et a refaire en etayant la poutre le temps de ce travail.", et les réflexions, qui me paraissent sensées, de Patrimoine, me confortent.
En effet, procéder à un blocage des briques me semble incertain...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 317
