Doublage mur en machefer
Par Germain69
avatar - Germain69
Message(s) : 15
18/09/2017 à 15h16
18/09/2017 à 15h16
Nous avons fait rénover notre maison il y a de cela deux ans sauf une partie où était la cuve a fioul.
La chaudière et la cuve a fioul ont été retirées depuis.
Je voudrais (entre autres) m'installer un établi et quelques rangements dans cette partie et sur un mur en particulier.
Or, le mur en question est en machefer il me semble et il est donc très très friable.
Je pensais procéder en mettant un doublage avec des plaques OSB fixées sur une ossature en tasseaux.
Qu'en pensez-vous ?
Comment fixer les tasseaux dans cette matière ou comment procéder dans ce cas ?
Merci de vos retours.
Message(s) : 17346
18/09/2017 à 18h24
18/09/2017 à 18h24
j ai doubler tout mon garage en y incorporant des niches et un établi rabattable qui peut recevoir une scie electrique et me permet de déligner des panneaux de bois ,
c est tres simple a faire ,il faut mettre des rails placo haut et bas et des montants ,mais au lieu de visser du placo ,tu visses de l OSB c est pareil
Visiteurs non identifiés : 90
