Poser des dalles sur une allée bordées par du gravier
Par PPO 17042
avatar - PPO 17042
22/05/2017 à 15h12
22/05/2017 à 15h12
Bonjour, Je suis un néofite en bricolage, mais étant devenu propriétaire je me lance dans des travaux encore inconnus de moi il y a 6 mois. Je veux modifier une allée dans mon jardin qui fait environ 10m/4m et poser des dalles en son milieu sur 1m60 bordées par du gravier. Je prévois de pouvoir rouler sur ces dalles au ralenti avec mon scooter (environ 200kgs) pour le garer derrière la maison. J'ai nivellé le terrain (au mieux), il est recouvert d'un mélange sable gravier. Je prévois de la tasser (comment ?) et de poser les dalles sur du sable. En discutant avec plusieurs personnes j'ai un peu tout les "sons de cloches", ça va bouger, il faut fait une chape et les coller, il faut faire un mélange "couscous/ciment", etc... Quel est votre avis, le plus simple pour moi serait le sable mais si je dois tout refaire dans un an... Merci pour vos réponses et pour votre collaboration. Cordialement. Jean-Michel
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/05/2017 à 15h47
22/05/2017 à 15h47
Je ne peux pas t'aider pour les dalles; mais d'expérience : un 2RM repose sur une surface extrêmement faible (dû aux pneus à profil rond).
Du coup, même si c'est nettement plus léger qu'une bagnole; l'effort est moins reparti. Il faut y penser dans la résistance de tes dalles
Pour le scoot, il faut aussi penser à l'hiver ou ça peut devenir glissant. Comme tu ne peux pas gérer le point de patinage de l'embrayage (/ moto) c'est une difficulté supplémentaire.
22/05/2017 à 18h50
22/05/2017 à 18h50
je ne connais pas le couscous ciment
par contre un mélange sable ciment humide (avec un treillis intérieur devrait offrir une bonne alternative
une bonne dizaine de cm mini
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/05/2017 à 20h54
22/05/2017 à 20h54
salut fait comme pour les pavés autobloquants 10 cm de stabiliser bien damer et a niveau
Par PPO 17042
avatar - PPO 17042
22/05/2017 à 21h09
22/05/2017 à 21h09
Merci pour la réponse, le couscous semble être un sable un peu granuleux. Ce que tu appelles le treillis, c'est ce qui est utilisé pour férailler les murs ?
Par PPO 17042
avatar - PPO 17042
22/05/2017 à 21h13
22/05/2017 à 21h13
Merci pour ta réponse, mais je n'ai jamais posé d'autobloquants, mais ce qui m'inquiète c'est que les dalles risquent de bouger puisqu'elles ne seront pas bloquées sur les côtés, car elles seront bordées par du gravier.
Par PPO 17042
avatar - PPO 17042
22/05/2017 à 21h15
22/05/2017 à 21h15
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas trop de craintes sur la résistance des dalles, c'est plus la stabilité qui m'inquiète. Et l'hiver à Marseille il n'y a pas trop de risques de glissade
23/05/2017 à 08h06
23/05/2017 à 08h06
le treillis pour couler le béton, une paillasse de 6, pour rigidifier l'ensemble
les bords il faut maçonner au mortier
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2017 à 21h55
26/05/2017 à 21h55
salut fait comme bon te semble mais il te faudra les poser au mortier si tu ne met rien pour arrêter la limite du chemin( sur les cotés
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
