Quels sont les bons dosages pour le béton ? - page 2
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
07/10/2018 à 15h41
07/10/2018 à 15h41
Hier nous avons fait du béton avec la bétonnière mais je me suis aperçu que les dosages préconisés sur internet varient pas mal.
Auriez vous les qtés adéquates pour du béton maigre 250 et du béton 350:
1- en volume (ex: seau ou pelle)?
2- en kg ?
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
13/10/2018 à 15h26
13/10/2018 à 15h26
Youkoulélé:
gravillons un peu trop apparent et j'ai dû ajouter bcp d'eau pour le rendre moins épais.
Voici la recette sur le sac pour du 350kg/m3: 25 kg de ciment puis 3x35 kg de gravillons+1,5x35 kg de sable et 12 l d'eau env.
Donc en faisant cette recette, j'avais l'impression d'avoir tous les materiaux ds la bétonnière mais pas d'eau donc bcp trop épais.
Kriske:
Au final, en utilisant un seau et les matériaux séparés, quelles sont les qtés d'eau, de ciment, de gravillons et de sable svp en seaux?
13/10/2018 à 16h38
13/10/2018 à 16h38
en prenant le seau standard de maçon, je dois avouer que je n'ai jamais pesé un seau
pour moi ce qui compte c'est les proportions faciles a mesurer et a reproduire de cette manière
c'est simple vous cherchez trop de complications, ce n'est pas un travail de laboratoire que le bétonnage
vous voyez trop de gravillons, c'est la raison pour laquelle j'ajoute parfois un seau de sable en plus et quelques truelles de ciment
c'est fait un peu à la louche quand même
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2018 à 19h08
13/10/2018 à 19h08
Re
Justement Grand sourire le gravillons est l'élément essentiel de la résistance , faire une soupe d’appellation béton c'est réduire considérablement sa résistance : ségrégation des éléments ( qui se séparent par couche du plus lourd en bas au plus léger en haut avec la flotte ) .
C'est pour cette raison qu'en suivant le dosage indiqué c'est pas évident a mettre en place et qu'il existe le matériel pour ce faire ( vibreur , règle vibrante etc.........) et si la maniabilité n'est pas au rendez vous il existe foule d'adjuvants pour aider ( plastifiant , super plastifiant , entraîneur d'air , rétenteur d'eau etc ........) qui évite un ajout d'eau .
Maintenant pour faire un clapier a lapin c'est peu ou pas important , mais pour des ouvrages demandant une certaine résistance faut pas trop s'amuser avec les recettes de grand mère .
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/10/2018 à 18h43
14/10/2018 à 18h43
martine28 a écrit :
Youkoulélé:
C'est une grosse erreur si pas vibré, car le béton ça chauffe quand il est en prise si trop d'eau ça fragilise le béton.
Le fait de vibré comprime les ingrédients entre eux et fait remonter l'eau en surface qui va s’évaporer plus vite puisque le béton chauffe.
Et puis je vois ce que tu veux faire, tu veux faire du béton lissé...mais là il faut être équiper pour ça!!!...moi c'est béton plus chape pour avoir un truc propre.
Je ne sais pas quelle marque de ciment que tu utilises, mais c'est la première fois que je vois des dosages en kilos Confus
J'ai toujours utiliser Lafarge tous est en volume sauf le poids en ciment. J'ai toujours suivi les instructions fournies sur les sacs...donc tous en seaux sauf le ciment.
La seule chose à faire gaffe c'est pour l'eau, c'est selon l’hydrométrie du sable...ici en Normandie le sable est souvent humide...donc pour un sac de 35 kilos je balance 10 litres d'eau et j'ajoute au fur et à mesure et faire très attention...car deux verres de trop ça change très vite en fluidité.
martine28 a écrit :
Kriske:
Voici les dosages de Lafarge.
https://www.lafarge.fr/sites/lafarge.fr/files/atoms/files/leclassic_ciment2018.pdf
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
26/10/2018 à 21h27
26/10/2018 à 21h27
Merci à vous tous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 88
