Bonjour à tous.
J'envisage de faire installer la fibre mais dans mon cas ça risque de ne pas être simple et je voudrais connaître mes obligations avant l'arrivée des installateurs.
Le câble téléphonique actuel arrive d'un poteau situé à l'extérieur de la propriété et passe en souterrain sur moins de 10 mètres avant d'entrer dans le sous-sol de la maison. Ce câble est posé depuis près de cinquante ans et je ne sais pas dans quel état se trouve le fourreau car il y a eu quelques travaux par le passé.
Depuis l'arrivée téléphonique dans le sous-sol, un câble (RJ11 je crois ?) monte dans le bureau situé dans les combles aménagés et où se trouve la box internet et mes ordinateurs.
Merci de votre aide.
bonjour, dans tous les cas les techniciens essaient d'utiliser les gaines existantes pour ramener la fibre chez toi, si la gaine est aux normes soit verte et de diametre 60mm, il ne devrait pas avoir de problèmes pour passer ! ensuite de chez toi vers la pose de la box, , pareil ils essaient de passer par la gaine existante, le souci il ne faut pas que celle ci fasse des courbures trop serrées car le cable fibre ne permets pas d'être plié, il faut lui respecter un angle minimum ! autrement ce sera du cablage apparent ( diametre fil 3mm) .
Si tu veux éviter ce genre de cablage , à toi de préparer de passer une gaine !
Et enfin une prise de courant est nécessaire pour alimenter la box , d'ou tu pourras brancher le téléphone et éventuellement d'autres utilisateurs en ethernet!
si tu veux utiliser la box pour voir des programmes télé, il vaut mieux que tu penses installer la box dans la piece ou est la télé, pour y brancher éventuellement le décodeur ou brancher en direct en cable ethernet la télé! ( a privilégier en cable ethernet plutôt que la wifi).
- Le câble souterrain va t-il être utilisé comme aiguille pour amener la fibre ?
dans mon cas , ils voulaient laisser la ligne ADSL en place et ont refusé de l'utiliser comme aiguille pour tirer.
j'ai passé toutes les aiguilles et câbles moi-même
Bonjour et merci à tous les deux.
Pour l'extérieur, il s'agit d'une gaine orange très rigide et qui, de mémoire, ne doit pas faire plus 30 mm donc c'est pas gagné.
Pour l'intérieur, si le diamètre n'est que de 3 mm et que c'est un peu rigide, ça devrait passer par la même gaine. Au pire, le fil RJ11 peut servir d'aiguille.
Le souci est donc plutôt l'extérieur. Le+bo, tu as passé le câble pendant que les techniciens étaient là ou sont-ils revenus plus tard ?
Si ça ne passe pas en souterrain, font-ils de suite l'installation en aérien ?
Merci.
Le passage dans les gaines doit être libéré avant intervention , essaie de voir si ton câble actuel bouge facilement
Pour mon cas, ce fut galère, technicien qui n'a jamais dû passer beaucoup de câbles !
il voulait l'attacher à la clôture !!! j'ai refusé, il est parti et revenu mi-journée quand j'avais fait le boulot,
Pour une partie j'ai passé une aiguille , pour l'autre j'ai utiliser le fil téléphone comme aiguille (je pense qu'ils ne doivent pas pour garder l'adsl si problèmes ?) , le tout avec produit de glissement et attaches robustes et scotchées.
après le branchement rien ne fonctionnait, il est parti en laissant tout en plan , j'ai attendu 1 mois pour une deuxième équipe.
Heureusement j'ai réussi à rebrancher l'Adsl en fil volant et garder une connexion .
Autour de moi, quelques soit l'opérateur, je n'ai (excepté 1 en immeuble), hélas , que de mauvais retours d'installation (fixations bâclées , 3 voir jusqu'à 5 interventions, détériorations, délai 1 à 2 mois pour 2ième intervention...) sincèrement j'espère que d'autres ont des retours positifs !
Prépare bien ton chantier et garder l'ADSL en secours est une sage précaution.
Merci. Je vais regarder tout ça mais effectivement ça peut être galère et il y a intérêt à préserver l'adsl si ça tourne mal.
Si le câble extérieur bouge, je suppose que c'est bon signe. Je ferai un essai dans la journée. Ensuite j'essaierai de passer une aiguille : faut-il une aiguille spéciale à acheter dans le commerce ou un câble électrique en 2,5 mm2 peut-il convenir ?
Cela dépend du diamètre de la gaine, des coudes .....
dans un premier temps essaie avec ce que tu as plus liquide de glissement type yellow si cela coince, les installateurs sont censés avoir des aiguilles pros, certains utilisent les aiguilles à 10 euros.
en principe, ce n'est pas forcément à toi d'aiguiller, perso je trouve que l'on ne perd pas son temps à bien préparer et même en intérieur pour éviter une installation "à l'arrache"
Merci le+bo.
Le câble bouge mais il est dans une gaine minuscule de 20 mm de diamètre extérieur et dont la sortie dans mon sous-sol, contre une cloison, est vraiment mal placée. Donc je pense que c'est impossible à ce niveau là et qu'il faudra prévoir de l'aérien.
Est-ce l'installateur qui perce le mur ?
je n'ai pas eu de mur à percer, je dirais oui mais prudence, certains ne regardent que d'un coté !!
perso je préfère en encastré , on ne le fait qu'une fois !
Je voulais dire percer le mur en parpaings de la maison pour amener le câble de l'extérieur vers l'intérieur des combles.
Visiteurs non identifiés : 30
