Bibliothèque sur crémaillères
Par Hapki
avatar - Hapki
01/03/2010 à 14h15
01/03/2010 à 14h15
Bonjour, J'ai pour projet de réaliser une bibliothèque à l'aide de crémaillères sur tout un pan de mur de mon séjour. Cette bibliothèque servira à héberger tous mes livres de poche, et mes livres reliés. Mes BDs et autres dictionnaires, trop lourds pour ce type de structure, trouveront place sur des meubles. Le mur fait 5m10 de long, et 2m18 de haut (2m50 en réalité, mais il y a des moulures). Je vous joins un petit schéma rapide pour que vous visualisiez bien mon projet : les barres verticales sont les crémaillères ; le trait rose est une planche d'étagère. Mes questions sont les suivantes : 1. Le mur étant un mur porteur (de l'autre côté, c'est l'extérieur...), va-t-il supporter tous ces trous et tout ce poids ? 2. Quel est l'espacement optimal entre deux crémaillères pour supporter le poids des livres ? J'ai le choix entre deux mesures : 53 cm ou 65 cm. Je crains que 65 cm soit trop large et fasse plier la planche. 3. Je pense prendre des planches en chêne pour assurer le coup : est-ce que des planches de 20 mm d'épaisseur vous semblent suffisamment solides...? 4. Enfin, est-ce que mon projet vous semble tenir la route...? En vous remerciant par avance pour vos réponses et autres commentaires !
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
01/03/2010 à 14h49
01/03/2010 à 14h49
Je pense qu'il n'y aura qu'une rangée de livres et que la largeur de l'étagère sera d'environ 20 à 25 cm.
En mettant des planches de 20 mm d'épaisseur et un écartement entre les crémaillères de 65 cm, il n'y a aucun risque pour que les planches plient.
Personnellement, j'ai effectué ce travail chez un copain et les étagères sont en mélaminé de 16 mm et n'ont pas bougé.
Attendre quand même d'autres avis.
Bon courage
jp36
Par Hapki
avatar - Hapki
01/03/2010 à 14h55
01/03/2010 à 14h55
Bonjour, Merci de votre réponse si rapide ! Je précise que la bibliothèque couvrira tout le mur, de droite à gauche et du sol au plafond (enfin, presque...!) Il n'y aura effectivement qu'un seul rang de livres par étagère : elles feront entre 15 cm (pour les poches) et 20 cm (pour les reliés) de large.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/03/2010 à 14h59
01/03/2010 à 14h59
prends des crémaillères a double crochet pour les équerres ça permet de répartir un peut mieux la charge.
j'en ai posé pas plus tard qu'hier, pour les trous hésite pas vas'y franco, perce bien tout les trous et met des chevilles adapté.
j'ai fait des étagères en mélaminé de 18 mm avec un entraxe de 80 pour les crémaillères, dois y avoir une bonne dizaine de fixation par crémaillére sur 2m30 de haut.
Par Hapki
avatar - Hapki
03/03/2010 à 12h56
03/03/2010 à 12h56
Merci beaucoup pour vos réponses, je me sens beaucoup plus détendue vis-à-vis de ma future bibliothèque ! Je vais donc laisser 65 cm entre chaque crémaillère, ce qui en fait 11 au lieu de 14 ! Je ne laisse pas plus pour conserver une certaine modularité. Merci encore et bonne continuation, Hapki
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
03/03/2010 à 18h09
03/03/2010 à 18h09
on en aparlé il y a peut c'est le memprincipe
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/fixer-de-lourdes-etageres-17409.html
cdr
Par Hapki
avatar - Hapki
04/03/2010 à 11h44
04/03/2010 à 11h44
Merci beaucoup Subjectile, j'avais fait une recherche sur le forum avec "2tagères crémaillères", mais ça n'avait rien donné ! Je surveille ce sujet-là aussi du coup.... Merci encore !
04/03/2010 à 13h28
04/03/2010 à 13h28
Bizarre!!!! je ne trouve pas le même nombre de crémaillères avec un entraxe de 600 (9 pour moi) mais bon!!!!
Important:
La profondeur de tes étagères dépendra de la longueur des consoles (doubles si possible pour la stabilité)
Exemple: console de 270 étagère de 300
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 28
