fixer de lourdes étagères
Par Idea
avatar - Idea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
01/03/2010 à 16h42
01/03/2010 à 16h42
Je dois fixer 4 étagères de 160 cm de long et 30, 27 et 25 cm de large sur une cloison en briques. Elles supporteront des livres tout du long, donc un poids très important.
Je ne trouve pas les équerres traditionnelles très esthétiques. Si quelqu'un avait une idée alternative géniale, ou complémentaire ce serait formidable. Merci de votre aide.
Message(s) : 18281
01/03/2010 à 19h04
01/03/2010 à 19h04
bonjour honnetement je ne vois pas de solution sauf si on peut les fixer en bout,la largeur et le poids des livres est un handicap à l arrachement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/03/2010 à 20h02
01/03/2010 à 20h02
bonsoir ,
moi je le fais avec ca..
:http://www.bois-et-parquets.com/produits-bois/amenagement-interieur,cremaillere,cremaillere-pour-etagere,78.php
cdt
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
02/03/2010 à 18h15
02/03/2010 à 18h15
Bonsoir et merci de vos réponses Takafer et Subjectile.
J'a suivi le lien que vous m'avez indiqué, et deux questions se posent :
- vous mettez la tige sur quelle hauteur et en quel nombre sur 160 cm ?
- ce système peut supporter quel poids (j'ai à peu près 55 kgs sur 160cm) ?
Merci de vos réponses
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/03/2010 à 18h50
02/03/2010 à 18h50
oui le lien ne marche pas mais si vous avez vu quand meme vous n'avez pas a vous inquiéter vous avez plusieurs longueurs de tiges et vous prenez les équerres-crochets double en proportion de la largeur des étagères
55 kg sur 1,60 aucun problèmes
http://www.systeme-plum.com/?Cremailleres-doubles.html
et les consoles doubles
http://www.systeme-plum.com/?Consoles-doubles.html
sur 160 :3 tiges sufisent.....
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 11h12
03/03/2010 à 11h12
je l'ai déjà fait avec des fixations invisible.
si ta planche est assez épaisse tu fait un trou dans la tranche de Ø15mm environ et sur au moins la moitié de la largeur, tu prends du fer plat et un tige acier de Ø15mm, dans ton fer plat tu fait deux trou pour mettre des vis et tu soude ta barre perpendiculaire au fer plat. résultat quand ta fixation métallique est fixé au mur (sur 160 de long met en au moins 3) et bien tu n'as plus qu'a enfoncé la planche sur les barres!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/03/2010 à 11h20
03/03/2010 à 11h20
oui je dois dire qu"avec les crémaillères que je conseille ma fille cache toute les fixations avec les livres on vois juste un peut les consoles et c'est super solide
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 11h21
03/03/2010 à 11h21
je valide également la solution de subjectile c'est ce que j'ai fait ce week-end pour un placard mural avec des étagères de 1m80. bien prendre des crémaillère doubles par contre Clin d\'oeil
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
03/03/2010 à 15h42
03/03/2010 à 15h42
Merci de vos réponses si rapides Karkace et Subjectile !
Pour la solution crémaillères/consoles doubles qui me semble la plus simple, j'ai quelques précisions à demander :
- sur une hauteur de crémaillère de 70 cm environ, combien de vis dois-je fixer ? Et, sur la même tige, en quinconce ou face à face ?
- en revanche, pour la première étagère (celle du bas qui se trouve quand même à 130 cmdu sol), le problème esthétique n'est pas résolu : on verra toujours les consoles et un morceau des crémaillères ! Comment faire ?
Merci de votre aide, Idea
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 14h06
04/03/2010 à 14h06
pour celle du bas y'a pas grand chose a faire a part changé de solution pour mon système invisible qui implique de savoir soudé ou alors faut acheté ce type d'étagère chez ikéa par exemple.
pour le nombre de vis sur une hauteur de 70 ça dépends des crémaillère mais chez moi y'en a 3 environ, pas la peine de décalé tes fixations d'un coté a l'autre.
Par Idea
avatar - Idea
Message(s) : 17
05/03/2010 à 08h31
05/03/2010 à 08h31
Merci pour la réponse...
Pour la première étagère, je vais encore chercher...
A bientôt, Idea
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 120
