Bibliothèque sur crémaillères
Par Bolitho
avatar - Bolitho
11/06/2017 à 10h37
11/06/2017 à 10h37
Bonjour Nouvelle sur ce forum, je me lance avec mon dernier projet. Mes livres sont actuellement entassés dans des 1/2 étagères, sur 2 rangées de profondeur, ce qui ne les rends pas vraiment accessibles et assombri la pièce. j'ai cherché des idées sur internet et découvert la possibilité de faire une bibliothèque sur crémaillères. J'ai vu qu'un sujet existait déjà sur le forum, mais j'ai d'autres questions. J'ai un mur de 3,32 m - 60 cm de retour de porte de placard, soit 2,72 m de long utilisables. Pour la hauteur, je veux garder 70 cm de libre en bas, pour y placer des meubles bas qui accueilleront mes dossiers, gros livres, ect. Et la dernière étagère sera au max à 1,90 m du sol. j'ai des livres de poches, mais aussi des livres normaux, et je veux aussi mettre mes DVD. Donc largeur d'étagères 15, voire 20 cm pour les plus grands livres. Celle du bas sans doute 25 max pour les grands, grands livres. Crémaillères doubles pour mieux supporter le poids. Ma première question qui est d'importance est : Mon mur est constitué de plaques de BA13 : plâtre 1 cm + polystyrène 3 cm. Pensez-vous que mon projet est viable, ou tout risque de s’effondrer ? Et si par bonheur, c'est réalisable, c'est là que commencent les vrais questions : - quelles chevilles utiliser ? - Combien de crémaillères et quel écartement conseillé ? - quel bois prendre et quelle épaisseur de planche ? Ça n'a pas l'air très compliqué à faire, mais je préfère me rassurer avant de faire des trous Tire la langue Je vous remercie de bien vouloir me conseiller dans ce projet.
11/06/2017 à 14h41
11/06/2017 à 14h41
et derrière le 1 cm de plâtre et les 3 cm de polystyrène il y a quoi
un vide d'air
un mur (en quoi)
un vide d'air et un mur (en quoi )
pour le savoir forez un petit trou avec une mèche et utiliser par ex une aiguille a tricoter pour prendre les mesures (ou autre chose de fin et rigide
Par Bolitho
avatar - Bolitho
11/06/2017 à 15h46
11/06/2017 à 15h46
Bonjour Kriske Derrière, il y a un mur en parpaings, c'est le mur extérieur. C'est moi qui avais isolé ce mur au nord il y a une dizaine d'années. Et peut être qu'il y a quelques millimètres de vide entre la plaque et le mur à cause de la colle pour tenir la plaque.
Par Bolitho
avatar - Bolitho
16/06/2017 à 07h45
16/06/2017 à 07h45
Bonjour Personne pour me donner des conseils ? Cordialement.
16/06/2017 à 08h15
16/06/2017 à 08h15
pas vu la réponse
il faut essayer de rejoindre le mur en parpaing pour le traverser
et utiliser des longues chevilles (pas facile a trouver) ou utiliser des chevilles a frapper
16/06/2017 à 08h29
Par Bolitho
avatar - Bolitho
16/06/2017 à 21h28
16/06/2017 à 21h28
Merci Kriske. Voila qui ne me rassure pas. Il va donc me falloir une perceuse à percussion pour traverser mes parpaings. Je vais voir en magasin de bricolage ce WE pour trouver chevilles et vis adéquats. Merci fibel50. J'avais vu le lien, c'est de ce sujet dont je parle dans mon 1er post, mais je n'ai pas la même nature de mur (plaques BA13), ce qui fait que je me pose d'autres questions. Mais merci beaucoup à vous 2 pour votre aide. Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 44
