changement radiateur par sèche serviettes
Par VinceD
avatar - VinceD
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/07/2013 à 19h11
18/07/2013 à 19h11
Dans ma salle de bain, je dispose actuellement d'un radiateur chauffage central que je souhaiterai remplacer par un sèche serviette.
J'ai obtenu l'accord du syndic, pas de problème à leur niveau.
J'ai commencé à regarder les différents modèles de sèche serviette et j'avoue être un peu perdu car je ne m'y connais pas trop dans ce domaine...
Je me demande notamment s'il y a t-il des critères spécifiques à respecter (puissance min ou max ?) ou est-ce que je peux globalement m'orienter sur tout type d'appareil sans créer de pb par rapport au système de chauffage collectif de ma résidence?
Merci,
Vincent
Message(s) : 8370
18/07/2013 à 19h55
18/07/2013 à 19h55
Salut Vincent,
Attention à ne pas faire n'importe quoi parce que le syndic t'a donné le feu vert verbalement..! On ne démonte pas à la légère une installation collective sans s'assurer que la colonne est vidangée et condamnée, le temps de l'intervention. Ton assureur et le syndic pourrait te faire payer la facture en cas d'inondation...
Une fois le travail terminé il faut purger l'ensemble des radiateurs qui sont piqués sur cette colonne, c'est à dire rendre visite à tous les voisins concernés... Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre part un radiateur sèche-serviette ne se raccorde pas comme un radiateur habituel. Soit les deux raccordements sont à la base, soit ils sont en opposition diagonale. Sachant que ce type de radiateur est généralement vertical, il faut donc envisager la modification des tuyauteries..!
Pour faire sécher une serviette, le jeu en vaut-il la chandelle ??
Il existe des sèche-serviettes électrique qui ne demande qu'une prise de courant (à poser dans les normes prévues pour les salles de bain).
A toutes fins utiles fais nous passer une photo de l'installation actuelle et une du modèle de sèche-serviette envisagé.
@+ Clin d\'oeil
18/07/2013 à 21h38
18/07/2013 à 21h38
Bonjour;
Je plussoie vigoureusement !Avec toi Brico30 ,dans ma boite pour des travaux de ce genre ,j'avais un appareil pour geler les tuyaux ,donc pas de vidange à faire ,sauf couper les circulateurs ,pendant une période cela ce louait .
Par VinceD
avatar - VinceD
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/07/2013 à 21h52
18/07/2013 à 21h52
Merci pour vos réponses.
Je suis un peu surpris car j'ai eu une confirmation par mail du syndic; la voici :
"Monsieur Bonjour, je fais suite à votre demande et vous informe que vous pouvez en effet, faire appel à l’artisan de votre choix pour la mise en place de votre sèche serviette. Il faudra peut être prévoir de purger le réseau après vos travaux.
Voici également ci-joint la photo du radiateur actuel pour avoir votre avis ... ?
Je n'ai pas repéré de modèle de sèche serviette en particulier; je suis prêt à prendre le modèle qui permettra d'éviter trop de modifs...
En relisant le post de mimi03, je comprends donc que si j'arrive à geler les tuyaux, pas de purge à prévoir ... ?
Message(s) : 8370
19/07/2013 à 06h19
19/07/2013 à 06h19
Je plussoie vigoureusement ! avec Mimi mais tu n'a pas dit si le travail serait fait par un professionnel et dans ce cas c'est lui qui prendra la responsabilité du chantier.
Il faudrait d'abord chercher le modèle qui te convient et te rendre compte qu'il faudra faire obligatoirement des modifications sur les tuyauteries.
@+ Clin d\'oeil
19/07/2013 à 22h02
19/07/2013 à 22h02
Re.
Un petit supplément aux explications de Brico ,sur le futur radiateur il faudra que le raccordement du tuyau du robinet donc l'aller du chauffage soit en haut du radiateur .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
20/07/2013 à 02h15
20/07/2013 à 02h15
bonjour, Ah ils ont inventé un vrai gadget pour faire marcher le commerce : le sèche serviette.
De nos jours, on ne chauffe plus la salle de bain, on sèche les serviettes.........
Mettez des barres porte serviette au dessus de votre radiateur actuel : vous êtes chauffé, et en plus les serviettes au dessus, ne pourront pas faire autre chose que sécher si elles en ont besoin.
Et ça sans dépenser un rond...
C'est uniquement un phénomène de mode ces trucs, ça permet de vendre des radiateurs plus chers, mais encombrés de serviettes, ça chauffe moins.
Certains n'y mettent rien dessus, pour admirer le design de l'engin...
Bon, moi, je suis allergique au sèche serviette, je n'en veux surtout pas. ça ne sert à rien.
Et puis les serviettes il faut bien les mettre au sale aussi on ne va pas les sécher 50 fois.
De plus avec un chauffage collectif, ce sont des complications. et il ne faut pas mettre une puissance supérieure au radiateur qu'on supprime sinon on pénalise les autres, sauf peut-être s'il y a un compteur à calories.
20/07/2013 à 19h33
20/07/2013 à 19h33
Re.
Tu sait bricodi ,cela fait 20 ans que j'ai posé chez moi un radiateur sèche serviettes dans ma salle de bain ,il est mixte ,électrique l'été et normal quand le chauffage tourne ,et quand je coupe le chauffage si il fait frais dans la salle d'eau je peut donner de la chaleur dans la pièce, avant quand j'avais une production d'eau chaude il été raccordé avant la vanne 4 voies avec un robinet TH et mon épouse en est très satisfaite et ne souhaite pas changer le système ,mais chacun fait ce qu'il souhaite ,non ?
Visiteurs non identifiés : 57
