changer une double poignée de porte extérieure par une poignée à l’intérieur et un bouton ou barre tireur à l’extérieur
Par outchak
avatar - outchak
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
16/07/2013 à 21h43
16/07/2013 à 21h43
Bonjour les bricoleurs,
je viens de faire tous les supermarchés de bricolage et ai tenu la jambe à pas mal de vendeurs sans succès. Pourtant mon problème me parait si simple ! J'ai une porte de maison avec une poignée qui ouvre la porte de l'intérieur et de l'extérieur. Je voudrais que l'on ne puisse plus entrer de l'extérieur sans sonner préalablement .... et donc supprimer la poignée extérieure. Donc remplacer la poignée par une espèce de boulon carré caché par une boule ou poignée à tirer. Quelqu'un aurait une idée où trouver le matériel ? Merci d'avance !
16/07/2013 à 22h35
16/07/2013 à 22h35
bonjour, normalement ont dois trouver cela facilement, il faut aussi se poser la question du verrouillage de la porte, avec un cylindre de porte normal si la porte claque ont et dehors, il faut poser un Cylindre de serrure 2 entrées , explication ; la porte claque la clés et sur la porte ont peut toujours rentrer si ont à un double de la clés.
Par outchak
avatar - outchak
Message(s) : 20
17/07/2013 à 10h23
17/07/2013 à 10h23
Bonjour, il y a une serrure indépendante de la poignée, en fait je ne peux pas ouvrir la porte rien qu'avec la clé (je suis obligée d'enclencher la poignée, à l'intérieur comme à l'extérieur) .Il faudrait un système pour remplacer la poignée extérieure par une serrure, est-ce possible ? et fixer en plus une poignée à tirer à l'extérieur. Je n'ai rien trouvé dans les grandes surfaces de bricolage.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/07/2013 à 18h26
17/07/2013 à 18h26
Une petite photo de ta serrure nous en dirait beaucoup, si la porte est munie d'une simple serrure, la remplacer par une serrure à balancier ce qui te permet de l'ouvrir avec la clé.
Si par contre c'est une serrure à 3 ou 5 points cela se complique et il faudra aller voir dans une quincaillerie avec la serrure actuelle pour le remplacement.
Proverbe Chinois
Par outchak
avatar - outchak
Message(s) : 20
19/07/2013 à 17h35
19/07/2013 à 17h35
voila une photo prise de l'intérieur.On m'a parlé de serrure à entailler....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/07/2013 à 18h39
19/07/2013 à 18h39
Effectivement, au vu de la photo ce serait bien une serrure avec lançant mais sans dormant (qu'on ne peut pas fermer à clé), une fermeture à clé à été ajoutée en dessous, ce que tu pourras enlever lorsque la serrure sera changée.
Pour trouver l'équivalent en mesures (boitier de la serrure (coffre), tétière (plat qui fixe la serrue), entrée (distance entre le chant de la porte et l'axe de la clenche) je te conseillerai de prendre la serrure avec toi lorsque tu iras acheter la nouvelle en boutique, le monde de la serrure est très vaste.
Tu achèteras une serrure avec balancier (qui permet d'ouvrir avec la clé), soit avec une clé traditionnelle soit avec un cylindre (en supplément). Ne pas oublié de prendre une poignée fixée sur plaque avec carré serti et la boule ou poignée correspondante pour l'extérieur, si c'est une boule il te faudra également une entrée de serrure soit en forme de clé ordinaire soit de la forme du cylindre, sinon si c'est une poignée de tirage cela existe avec le trou pour la clé quelque soit sa forme.
Tout cela t'amèneras à effectuer quelques petits travaux de perçage sur la porte ce qui nécessitera l'unsage d'une perceuse, et d'une râpe en queue de rat.
Si besoin de plus , reviens nous voir.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 58
