Bonsoir à tous
Je viens vers vous pour avoir votre avis et vos suggestions sur un problème que j'ai. Je viens d'emménager dans un appart qui est situé au 1ère étage. Juste en dessous de ma chambre se trouve une entrée de l'immeuble via le local poubelle. De ce coté se trouve un petit parking et donc les habitants de l'immeuble ayant leur place de parking de ce coté sortent et rentrent tous par là. Et c'est là le problème. La porte du local poubelle est ancienne, toute en métal. C'est une double porte. celle qui pose problème s'ouvre et se ferme grâce à un verrou un peu de ce style:
Sauf que l'empreinte au sol ou vient se loger la tige du verrou et plus grande que le diamètre de la tige Donc dès que quelqu'un claque la porte (il n'y a pas de clenche, c'est en tournant la clé vers la gauche que l'on permet l'ouverture de la porte (pêne dormant si je ne me trompe pas) et ba la porte bouge et la tige vient taper le bord de l'empreinte ce qui entraîne un gros bruit métallique. J'ai déjà mis dans l'empreinte au sol des tampons (utilisés pour les meubles) ça bloque bien la tige et ça réduit pas mal le bruit mais à force d'être ouverte et fermé par le personne de l'entretien, les tampons ne tiennent pas. Donc j'avais pensé essayer de boucher l'espace qu'il y a entre la tige du verrou et le bord de l'empreinte au sol pour que la porte soit bien immobile En sachant que cette porte est régulièrement ouverte pour sortir les conteneurs de poubelle. J'avais pensé à de la mousse expansive, est-ce que vous pensez que ça peut le faire ? Avant de penser à ça, j'ai bien essayé de mettre un mot sur la porte mais certains s'en foutent royalement.
Voilà j'ai essayé d’être le plus clair possible, n'étant pas trop bricoleur, les termes employés ne sont surement pas bon donc désolé d'avance
