Signal sonore quand disjoncteur se coupe
Par Poisson46
avatar - Poisson46
06/06/2021 à 19h34
06/06/2021 à 19h34
Bonjour, Je voudrais avoir un signal sonore quand le disjoncteur différentiel qui alimente uniquement mon frigidaire se coupe suite à un défaut. Je pensais utiliser un contact auxiliaire relié à une sonnerie modulaire qui se déclenche si le disjoncteur différentiel saute. Est-ce possible et auriez vous un schéma, voir des références en Hager ? Merci d'avance
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
07/06/2021 à 17h59
07/06/2021 à 17h59
J'ai pas vraiment de solution qui fasse pas bricolage, mais je suis loin de connaitre tous les types de modules existants. Je suppose qu'avec un relai normalement fermé sur la même ligne que le frigo, et avec en sortie n'importe quoi qui fait ton alarme, ça devrait le faire, mais attends le conseil d'un pro, y'a probablement beaucoup mieux et probablement plus efficace.
Mais : si tu veux faire ça, c'est probablement que tu as le disjoncteur qui saute régulièrement, j'imagine. Et si c'est bien le cas, je pense qu'il faudrait plutôt traiter ce problème directement plutôt que de trouver une parade après coup. C'est peut-être juste pas le bon disjoncteur ? Ou il y a trop d'appareils sur la même ligne ?
Si c'est parce que tu es boucher (par exemple) et qu'il y a beaucoup de valeur dans le frigo, et que tu veux une assurance pas chère d'être tenu au courant avant que le contenu ne soit perdu en cas de problème, oublie tout ce que j'ai dit dans mon "mais", c'est vraiment uniquement pour le cas où le problème est récurrent.
Brice
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
08/06/2021 à 19h39
08/06/2021 à 19h39
si le dijoncteur saute souvent soit trop faible par rapport a l appareil (voir sa conso sur l etiquette si il y en a une) soit le frigo commence a fatiguer s il est ancien cdlt
p
avatar - Markingston
13/06/2021 à 21h16
13/06/2021 à 21h16
Eh bien moi je verrais bien un truc comme ça.
  • Un disjoncteur Auxiliaire pour gère le signal (il peut alimenter une alim 24Vcc)
  • Un disjonteur 10A et un différentienl 30mA dédié au frigo. (Cela peut être me même module)Un 1/2 module SD (signal Défaut) OF (ordinairement Fermé)
  • Un elément sonore et/ou Lumineux en 220AC/24Vcc
  • Les Refs Hager je ne connais pas. En Acti 9 Schneider il y en a pour €150Pour le schéma voir si joint.
  • Ce qu'il faut comprêndre c'est qu'il y a deux circuits : le principale du frigo (Différentiel 30mA, Disjonteur 10/16A, Prise de courrant) et l'auxciliaire pour alimenter le buzzer (Disjonteur 2A protégé par un autre inter diff, NO/NC - SD/OF, Buzzeur)
  • Attention si le coffret est déporté l'alim en 240 n'est protégé qu'a 500mA  jusqu'au différentiel 30mA. Penser à un ICTA ou IRO.
... je propose ce schéma
Message(s) : 9951
13/06/2021 à 23h18
13/06/2021 à 23h18
Faire quelque chose comme cela. C'est dans le même esprit que ce qu'à proposé Markingston
Ici c'est une sonnerie modulaire 230V qui est actionnée.
Mais on peut mettre autre chose à la place.
Au final tout cela est un peu cher, pour juste protéger le contenu d'un frigo
14/06/2021 à 09h33
15/06/2021 à 13h34
15/06/2021 à 13h34
...et une autre solution (aussi un peu moins honéreuse peut-être) en utilisant un contacteur NC. La ref Hager pourrait-être https://hager.com/fr/catalogue/produits/esc126-contacteur-25a-1o-230v mais ils utilisent F et O alors je ne suis pas certaint mais le schéma sur le module montre un NC à priori. Bref.
Le shéma est comme suit avec une 30mA lambda et une protection Aux. 2A.
C'est un peu moche puisque:
  • le contacteur n'est pas sur un circuit dédié.
  • La bobine sera toujours alimenté en marche normale
  • quid la norme résidentiel ?
  • errr... bon ça doit fonctionner
Visiteurs non identifiés : 32
