nuisance sonore d’une PAC
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
21/11/2022 à 12h04
21/11/2022 à 12h04
Bonjour, nous avons acheté une maison équipée d'une PAC de marque Sanyo (qui n'existe donc plus) avec une unité extérieure double. Depuis la mise en route l'hiver dernier et donc aujourd'hui, je trouve que les ventilateurs font beaucoup de bruit par rapport à ce que je vois ailleurs. 2 types de bruits aléatoires : une sorte de grésillement ou cliquetis ou bien une sorte de bruit de fond sourd comme un vent continu mais bruyant.
Le chauffagiste est venu regardé et m'a simplement expliqué qu'à priori rien à faire sauf à changer les unités. N'y a t-il vraiment rien de "testable" changer une pièce, graisser une autre, etc. je n'y connais pas grand chose.
Et si vraiment il faut envisager un changement, des modèles d'aujourd'hui sont ils compatible avec une installation de 10 ans ? (pour ne changer que les unités extérieures ??
En vous remerciant
Ben
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/11/2022 à 10h02
22/11/2022 à 10h02
Je ne connais pas le matériel; mais sur le fond
un grésillement fait penser à un mauvais contact électrique --> voir donc du côté des connexions s'il n'y en a pas une de desserrée. Pas la peine de serrer comme un fou, mais il ne doit pas y avoir de jeu
un cliquetis fait penser à un mauvais serrage mécanique --> voir donc du côté des axes, des pales, etc... s'il n'y a pas une vis de desserrée, un collier cassé,...
Le bruit de fond, fait penser au bruit de ventilation; donc là à priori pas grand chose à faire. Il dépend des pales, de la vitesse,...
Tous ces bruits varient ils avec la vitesse des ventilos ?
Visiteurs non identifiés : 141
