Porte qui colle
Par Jason666
avatar - Jason666
04/07/2011 à 17h02
04/07/2011 à 17h02
Bonjour à tous !!! Voila mon problème, je viens d'acquérir une maison neuve et j'ai peint toutes mes portes( porte prêt à peindre). Et le soucis c'est que la peinture ( 2 différentes) colle au niveau des joints; En fait dès qu'on ouvre en entend et on sens ce collement. Il y en à même 1 ou la peinture est restée accrochée tout le long au niveau du joint. Que dois-faire Confus??? Merci pou vos réponses. Top ! Cordialement. Fred
04/07/2011 à 18h01
04/07/2011 à 18h01
ou bien vous n'avez pas attendu que cela sèche
ou vous avez mis une couche trop grosse
dans les deux cas, tout retirer et repeindre en laissant sécher
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/07/2011 à 19h01
04/07/2011 à 19h01
En suivant le conseil de Kriske, il faut lire sur l'emballage de la seconde peinture quel produit permet de nettoyer les pinceaux: vous avez la solution pour enlever la peinture. Mais ne perdez pas de temps, car avec les chaleurs actuelles elle risque de quand même sécher.
Par Jason666
avatar - Jason666
04/07/2011 à 21h42
04/07/2011 à 21h42
Merci beaucoup pour vos conseils. bonne continuation
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
05/07/2011 à 18h54
05/07/2011 à 18h54
oui avec les peinture moderne il faut etre vigilant
c'est ce que nous apellons nous les peintres l'effet "néoprène"
avec les nouvelles résines meme sec ca colle
il aurait fallu passer un peut de parafine sur les joints
cdt
Visiteurs non identifiés : 318
