Recherche extracteur d’air
avatar - maitre renard
Message(s) : 8
02/03/2011 à 10h55
02/03/2011 à 10h55
Bonjour, j'ai un grave problème d'humidité dans ma salle de bain et je cherche un extracteur d'air direct pour conduit court avec une alimentation autonome (pas de branchement sur le réseau électrique), un ami m'as dit que ça existait mais je n'en trouve pas. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Merci d'avance Top ! !
Message(s) : 8
03/03/2011 à 10h50
03/03/2011 à 10h50
J'ai trouvé ça: mais j'aimerai savoir quel manchon choisir pour connecter a une gaine de 80 mm. Celui-ci est-il bon ?
Par Hannigbal
avatar - Hannigbal
03/03/2011 à 12h12
03/03/2011 à 12h12
Yes en cherchant un peu sur google, tu trouves également ceci : Sourire En esperant t'avoir aidé
03/03/2011 à 12h32
03/03/2011 à 12h32
Le premier lien que vous donnez c'est une bouche d'aération pour VMC et pas du tout un aérateur. En fait cette bouche ne contient qu'un système pour ouvrir ou fermer le trou en fonction du taux d'humidité de l'air mais il n'y a pas de ventilateur dedans alors ça ne risque pas de répondre à votre besoin.
Je doute qu'il existe des extracteurs d'air à piles ou alors il va falloir changer les piles tous les jours !!
Quelle est la raison qui vous empecherait de brancher un extracteur d'air sur le réseau EDF? Ca consomme très peu ces petites bêtes et puis on n'a rien sans rien...
Message(s) : 8
03/03/2011 à 12h46
03/03/2011 à 12h46
Merci MatthieuL de votre réponse. Merci de m'avoir indiqué que j'étais dans l'erreur. La raison qui m'empêche de brancher au réseau électrique c'est tout simplement que je ni connais absolument rien, je ne saurai même pas sur quoi le brancher. Si cela était simple a faire je me lancerai peut-être a ce genre de travaux, mais n'étant vraiment pas bricoleur ça me fait flipper de commencer des travaux que je ne saurait peut-être pas finir .
Message(s) : 8
03/03/2011 à 12h48
03/03/2011 à 12h48
merci aussi a Hannigbal pour les liens Clin d\'oeil
03/03/2011 à 13h59
03/03/2011 à 13h59
C'est pourtant très simple vu que c'est un ventilateur tout bête qui doit consommer 40 ou 50w ! Il faut juste trouver un point électrique où le relier, mettre 3 fils et un domino et éventuellement un interrupteur.
C'est à la portée de tout le monde si on y met un peu d'énergie et ce sera beaucoup plus simple que de chercher désespérément un extracteur sur batterie, ce qui ne doit pas exister soit dit en passant car ca consomme trop.
Message(s) : 8
03/03/2011 à 14h14
03/03/2011 à 14h14
ok merci , je vais voir si je peut trouver ce fameux point électrique Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
