réduction de conduit sur extracteur
Par RemRem
avatar - RemRem
02/08/2011 à 09h57
02/08/2011 à 09h57
Bonjour, Je suis en train d'installer un extracteur d'air dans ma salle de bain et je me pose une question. Mon extracteur a un diamètre de 150mm. Mes conduits d'extraction doivent passer dans une pièce annexe pour arriver en sortie et donc je me dis qu'esthétiquement il serait mieux de faire une réduction du tuyau vers un 80mm car j'ai vu qu'il existe des trucs sympa avec des coudes en dur de la marque aldes. La question que je me pose est : est-ce que le fait de réduire la gaine va réduire mon débit d'air ou s'il suffit simplement qu'en sortie je récupère en agrandissant un diamètre de 150mm pour terminer. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que c'est un problème de mécanique des fluides mais je ne sais pas y répondre. Merci d'avance.
02/08/2011 à 10h26
02/08/2011 à 10h26
Bonjour, RemRem, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu vas avoir une déduction du débit par augmentation des pertes de charge, avec augmentation du bruit. Ne pas oublier que de réduire le diamètre par 2 va réduire la section de passage par 4.
Autre possibilité : des gaines plates qui te permettront de conserver sensiblement la section : un raccord rond/rectangulaire de chaque côté, et le tour est joué ! Avec la possibilté de coudes dans un plan ou dans l'autre...
Par RemRem
avatar - RemRem
02/08/2011 à 10h33
02/08/2011 à 10h33
Merci pour ta réponse claire et rapide. Est-ce que ces gaines plates existent pour mettre sur du 150mm car actuellement j'en ai vu sur du 80mm mais pas sur du 150mm. (j'espère que c'est bien ce à quoi je pense : une gaine de forme rectangulaire arrondi sur les coins en pvc blanc ??).
02/08/2011 à 13h25
02/08/2011 à 13h25
De la gaine rectangulaire il en existe de toute dimentions ,mais ce n'est pas tout les fournisseurs qui la stock ,souvent il faut la commander ,même certaines marque ont des couleurs différentes pour les passages visibles dans certaines piéces habitables.
A+.
Membre(s) : Carminas , Le nagard
Visiteurs non identifiés : 53
