J'ai un lit coffre Lagos :
Les vérins fournis n'arrivent pas à tenir en position haute avec le sommier et un matelas Hypnia Bien être Supreme de 50 kg quasiment.
Savez-vous s'il est possible de remplacer les vérins fournis par des vérins plus puissants pour pouvoir accéder au coffre sans trop d'effort ? Et si oui, comment faire et où trouver des pièces aussi spécifiques ? Quelle force serait nécessaire ?
Je ne pense pas que le fabriquant ait envisager l'utilisation d'un matelas de 50 kg pour son lit..!
Si tu envisages le remplacement des vérins il suffit de lire les références inscrites sur le corps des vérins et faire des recherches dans la catégorie de puissance supérieure mais à longueurs identiques.
Effectivement, je doute que ce type de sommier soit prévu pour un tel matelas.
Il est toujours possible de changer les vérins. Il va falloir en trouver de plus "forts" avec le même encombrement et le même type de fixations (ou adapter). Je l'ai fait pour des portes de meubles de cuisine dont les vérins finissaient par s'affaiblir. Après plus sieurs changements à l'identique, j'en ai pris des plus costauds et je n'ai plus de problème. J'avais trouvé ça sur un site spécialisé en vérins.
ci cela correspondant , je dirait que faire le changement de vérin et une chose,
mais il faut se dire qu'il va y avoir autres problèmes , en autre les platines de fixation sont prévu pour un type de vérin, qui changement de vérin par plus fort, dis contrainte supplémentaire sur les fixations,
voir dans le temps si cela tenir,
Visiteurs non identifiés : 11
