Pas assez de pression dans les bras du lave vaisselle
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
29/08/2022 à 17h31
29/08/2022 à 17h31
J'ai un LV Bosch qui date de 2005 et qui ne lave plus bien. Il n'y a pas assez de pression dans les bras, notamment celui du bas. J'ai d'abord vérifié si les tuyaux n'étaient pas trop encrassés, puis changé la pompe de lavage car je ne voyais plus que ça, mais cela n'a pas complètement résolu le problème.
Sur le bras du haut, la pression semble OK, mais sur celui du bas, elle est très faible (le bras ne tourne même pas). Les conduits des 2 bras ne sont pas obstrués.
Je ne vois pas d'autre source de problème. Auriez vous une idée ?
Message(s) : 9688
29/08/2022 à 17h54
29/08/2022 à 17h54
Voir sur le pivot du bras de lavage s'il n'y a pas trop de jeu (et donc un passage d'eau excessif), ce qui réduirait le débit au niveau des gicleurs.
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
29/08/2022 à 18h29
29/08/2022 à 18h29
Sûr, sûr que le bras n'est pas envahi de calcaire? J'ai eu le cas, en tapant un peut le bras démonté sur une surface dure, ça c'est vite mis à faire gling, gling! Sur l'Indesit en question, le bras peut être ouvert en deux et donc être nettoyé correctement.
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
21/09/2022 à 17h28
21/09/2022 à 17h28
Voici la référence du LV : Bosh SGS43E62EU/01
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
21/09/2022 à 17h29
21/09/2022 à 17h29
Pas de calcaire dans le bras : je l'ai démonté et l'eau sort normalement en le passant au robinet
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
21/09/2022 à 18h10
21/09/2022 à 18h10
Donc: les bras sont propres, la pompe a été remplacée. Si, comme l'a dit Brico30, les bras ne présentent pas de jeu avec fuite, et que la tuyauterie a été ENTIEREMENT vérifiée (pas forcément facile), est-ce que par hasard la quantité d'eau prise au début du cycle est suffisante (pressostat)?
Autre piste, pour nettoyer les endroits du circuit d'eaau inaccessibles: le nettoyant lave-vaisselle Finish en flacon (un cycle sans vaisselle à 60°). chez moi, il a fait des miracles .....
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
21/09/2022 à 20h15
21/09/2022 à 20h15
Je n’arrive pas à savoir comment vérifier le pressostat ? Y a t’il un schéma ou des photos correspondant à mon type de LV ? Je n’ai pas trouvé
Merci pour vos informations
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
21/09/2022 à 22h03
21/09/2022 à 22h03
Est ce que cette pièce est présente sur tous les LV ? Sur le mien il y a une seule arrivée d’eau dans la partie haute qui se sépare pour alimenter d’un côté le bras du haut et de l’autre redescend vers le bras du bas. Je ne comprend donc pas comment cette pièce pourrait alimenter en eau alternativement un bras ou l’autre ?
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
22/09/2022 à 16h27
22/09/2022 à 16h27
Est ce que le clapet d'aspersion alterné est cette pièce ?
elle est situé après la pompe de cyclage (en bleu sur cette photo) :
Merci pour votre aide
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
22/09/2022 à 17h42
22/09/2022 à 17h42
Le schmilblick n'avancera pas plus, mais je remercie Gerard22 de ses infos, je ne savais pas que les bras étaient alimentés en alternance.
Visiteurs non identifiés : 156
