interet fiscal OUI
maintenant reste a determiner si vos radiateurs sont surdimentionnés de façon a avoir la meme puissance avec une chaudiere condense,et la c'est moins sur.....car si c'est pour avoir une super chaudiere avec des radiateurs classique,vous serez ammener a faire fonctionner votre chaudiere condense comme une chaudiere classique.....aucun interet
a+
Bonjour et merci pour vos réponses!
J'ai déjà une régulation avec un programmateur, mais je ne saisis pas bien l'influence des radiateurs...
Une chaudière à condensation nécessite des radiateurs plus puissants (donc plus grands a priori) pour une restitution calorique équivalente à une chaudière standard?
Intéressant, je n'avais pas pris ce paramètre en compte... J'ai rdv avec un installateur jeudi, je vais bien voir s'il aborde le sujet Merci en tout cas et bonne journée!re exactement ,si un radiateur classique fonctionnant a 80° restitué (par exemple )1500w , avec une condense ,le radiateur restituera 900w (toujours en exemple) t° de départ chauffage entre 45 et 50° donc suivant l évolution de l isolation et de ses composants ça peut tres bien allé, mais c'est rarement le cas....... d'où l importance de bien calculer les déperditions du logement et ne pas avoir peur de dire "non" ça ne peut pas fonctionner correctement dans ces conditions, c'est rarement fait car les installateurs ne voient qu'une chose; vendre a tout prix et si ça ne fonctionne pas ,on peut toujours regler comme une chaudiere classique ;donc aucun avantage a remplacer une chaudiere qui fonctionne si c'est pour avoir au final la même consomation a+Bonjour et merci pour vos réponses! J'ai déjà une régulation avec un programmateur, mais je ne saisis pas bien l'influence des radiateurs... Une chaudière à condensation nécessite des radiateurs plus puissants (donc plus grands a priori) pour une restitution calorique équivalente à une chaudière standard?
Je vous ferai un retour suite à son intervention, pour info ;-) Merci!
Membre(s) : Zowiii
Visiteurs non identifiés : 4423
