CHAUFFE EAU ENERSAN 200SV Mural Stéatite 2400w 230v
Par JAFF
avatar - JAFF
22/07/2016 à 16h39
22/07/2016 à 16h39
Bonjour à tous. J'ai trouvé les fils de branchement du chauffe eau brûlés et cassés. Après réparation et remise en service j'ai constaté qu'une connexion chauffait anormalement. J'ai vu sur le site qu'il fallait augmenter la section des fils et bien vérifier les connections. Pas encore fait. Autre problème. Il faut que je vérifie le thermostat. Pouvez vous m'aider au niveau du schéma de connexion. Si besoin est où pourrais je trouver un identique ? Merci beaucoup d'avance. Confus
JAFF
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
23/07/2016 à 07h24
23/07/2016 à 07h24
section du fils doit etre en 2.5
- soit la connexion de ce fil se fait par vissage et là un serrage efficace s'impose.
- soit la connexion est réalisée par cosses...et la le contact est trop lache...donc changer les cosses ou resserrer les ailettes des cosses femelles,
a+
Par JAFF
avatar - JAFF
23/07/2016 à 07h35
23/07/2016 à 07h35
Bonjour. Je vais revoir le problème. Cette fois démonte à nouveau toute la filerie y compris le thermostat. Je vais aussi augmenter la section des fils et contrôler le thermostat. Merci et Bonne Journée. Confus
JAFF
Par Clementc
avatar - Clementc
26/07/2016 à 16h57
26/07/2016 à 16h57
Bonjour, Je connais pas la marque, mais dans ces genres de cas, n'est-il pas plutôt préférable de changer de câble ? a+
29/07/2016 à 17h17
29/07/2016 à 17h17
Comme vous le dit " titi116 " vérifier que les fils d'alimentation sont bien du 2,5 mm et bien les serrer c'est indispensable .
Par JAFF
avatar - JAFF
29/07/2016 à 18h08
29/07/2016 à 18h08
[size=8][/size]Bonjour, me revoilà. D'abord merci à tous.Hier je suis à nouveau intervenu. Cette fois j'ai tout démonté et une vis de connexion des résistances s'est cassée car mangée par la calamine. J'ai réussi à démonter la résistance(il y a une vis centrale) et j'ai pu changé les 2 vis de connection par des vis en laiton. Ensuite,changé les 2 fils qui vont au thermostat par des fils rigides de 2,5mm2. Les fils ne chauffent plus. Le thermostat a pris un coup de chaud et il faudra que je le change par la suite. Merci encore et Bonne soirée. Confus
JAFF
Visiteurs non identifiés : 29
