Mes radiateurs sont ils thermostatisables ?
Par saioa
avatar - saioa
25/09/2016 à 21h36
25/09/2016 à 21h36
Bonjour, Je souhaiterais savoir si mes radiateurs sont thermostatisables ? Si oui savez vous si le modèle Giacomini R470 est compatible ? Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/09/2016 à 23h48
25/09/2016 à 23h48
oui il suffit de retirer la petite pointe que l'on voit et
de retirer le capuchon en plastique le tout sans vidanger
mais attention pour les robinets qui sont en sortie horizontales
tete thermostatique normale
pour ceux qui ont la tete en l'air
il faut une tete thermostatique avec une sonde
pour la tete je n'ai pas regarde mais il suffit de se rendre chez le marchand
avec la partie que vous aurez enleve
attention il faut laisser un ou deux radiateurs avec
des robinets non thermostatiques
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
26/09/2016 à 07h27
26/09/2016 à 07h27
95 % de ce que vous a expliquez mitiguer est bon,a suivre ,
concernant le sujet de 2 radiateurs a laisser sans vannes,c'est faux,il faut IMPERATIVEMENT une soupape diferentielle entre depart et retour chauffage,si vous laissez 1ou2 radiateur sans tete thermo,va falloir qu'on m explique comment 2 radiateur de 1200w (ça c'est pour l exemple) réussissent a évacuer 24 kw de puissance de chaudiere?????
maintenant je comprends pourquoi il vous a suggérer ça ,pour éviter de cramer le circulateur chaudière......mais c'es remplacer le mal par le mal.....
soit vous installer une soupape ,soit une bouteille de decouplage,ce sont les 2 seuls moyens d'eviter de cramer le circulateur et d'eviter la surchauffe des pièces sans tete thermo
(@mitigeur rien de perso ,juste un petit recadrage de ce qui doit être fait et du pourquoi ,même si ce n est jamais effectuer sur les installations.......)
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
26/09/2016 à 09h03
26/09/2016 à 09h03
bonjour, du même avis que titi ,et ajouter un thermostat d'ambiance pour éviter que votre chaudière chute rapidement en température a+
26/09/2016 à 21h39
26/09/2016 à 21h39
On peut faire un bouclage sur le radiateur le plus loin ,chez moi cela fait 39 ans que cela fonctionne
Mais cela n'engage que moi ,qui comme " mitigeur " nous sommes de la vielle école qui a fait ses preuves Rigole
Mais ceci dit tu a raison " titi " Oui
Membre(s) : fibel50 , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 101
