Déformation du sol vynil : besoin d’un regard expert
Par isabeau75
avatar - isabeau75
Message(s) : 5
22/01/2017 à 14h39
22/01/2017 à 14h39
Bonjour à toutes et tous, Je vous expose mon problème et j'espère apprendre de vos conseils. Je suis location depuis plus d'une quinzaine d'années. Le sol de mon séjour est recouvert d'un sol vynil sur environ 28 m2. Je souhaite changer le sol mais je suis confrontée depuis pas mal de temps au problème suivant. Sur environ 2 m de longueur, j'ai comme une veine gonflée qui apparaît. Je n'arrive pas à savoir si c'est un problème de collage à l'origine ou si le ciment sur lequel est posé ce vinyle se serait déformé avec les années, sous la pression de tuyaux de chaufferie ou autres. Est-ce possible ? Lorsque je touche cette veine, c'est plutôt dur. Mon logement est situé au premier étage, et par endroit le sol est chaud en hiver. Avec cette veine, il m'est aujourd'hui impossible d'envisager la pose d'un nouveau sol. Je pensais éventuellement à inciser et si c'était de l'air, recoller le tout avant de poser un sol neuf. Par avance, je remercie tous ceux qui voudront bien me conseiller. Ci-dessous des photos :
Isabelle de Paris
Message(s) : 17364
22/01/2017 à 20h12
22/01/2017 à 20h12
pas de photos ,sans doute trop lourde ,les réduires ,ton sol actuel je pense se déforme par le temps ,il faudrait savoir en soulevant le long d une plinthe si celui ci est posé flottant ou si il est collé et que type de sous face possède t il ,il faut ses indications ,sinon ,on va répondre dans le vide
23/01/2017 à 11h35
23/01/2017 à 11h35
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
comme locataire, je crois que c'est le propriétaire qu'il faut informer en premier lieu
voir aussi les assurances
Par isabeau75
avatar - isabeau75
Message(s) : 5
24/01/2017 à 15h32
24/01/2017 à 15h32
Bonjour, Merci à Tafaker et Kriske pour leurs réponses. Mon souci c'est que la veine se situe à plus d'1,50 de la veine, d'où mon idée d'inciser directement. J'ai essayé de nouveau de télécharger des photos, mais lorsque je clique sur insérer une image, j'ai aussitôt une fenêtre qui me demande l'url de l'image. Je vous mets donc des liens de partage qui vous donneront une meilleure idée du problème. Je vous remercie mille fois, et si effectivement cela semble venir d'une déformation même du ciment, je ferai appel à l'assurance. Isabeau https://drive.google.com/file/d/0B0LKEijk9YBcSjNXVE1nUU54WVE/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=0B0LKEijk9YBcM2NQX1FsNkhaV2s
Isabelle de Paris
24/01/2017 à 17h14
24/01/2017 à 17h14
pour les photos, il faut utiliser le programme (cela se trouve en dessous du cadre ou l'on écrit)
je rappelle avant tout qu'il faut d'abord voir avec le propriétaire
un locataire n'a pas le droit de faire ce genre de travaux, et si le proprio est d'accord, il faut faire un écris
Message(s) : 17364
24/01/2017 à 17h23
24/01/2017 à 17h23
j aime bien les photos ,parce que a priori ,vu la forme de celles ci ,je dirais que le problème ,ce n est pas le plastique ,mais le support qui fissure ,donc voir avec le propriétaire avant de faire quoi que ce soit
Par isabeau75
avatar - isabeau75
Message(s) : 5
25/01/2017 à 08h57
25/01/2017 à 08h57
Bonjour, Merci mille fois pour vos réponses. Je vais donc entamer les démarches. Bonne journée, Isabeau
Isabelle de Paris
Message(s) : 17364
25/01/2017 à 09h23
25/01/2017 à 09h23
RE
tiens nous au courant pour savoir si je me suis trompé ou pas Top !
Par isabeau75
avatar - isabeau75
Message(s) : 5
26/01/2017 à 21h01
26/01/2017 à 21h01
Je n'y manquerai pas, Top ! d'autant que je ne rien trouvé sur les forums et autres. J'attends le retour de mon assurance qui va probablement me renvoyer vers mon bailleur.
Isabelle de Paris
Visiteurs non identifiés : 4
