Branchement électrique sur pile
Par Pasglopp
avatar - Pasglopp
26/10/2016 à 00h21
26/10/2016 à 00h21
Bonjour. J'aurai besoin de votre aide pour une question d'électricité : nous venons d'acheter une plaque de cuisson à gaz (4 feux, classique). Surprise en ouvrant le paquet : les plaques à gaz sont, maintenant, à brancher sur … l'électricité (allez comprendre…) ! Le seul problème est que à l'endroit où nous souhaitons mettre la plaque à gaz, un accès à l'électricité n'est pas possible. Ayant fait quelques recherches, il apparaîtrait - vu que ce n'est pas une plaque bourrée d'électronique - que le cordon électrique servirait "uniquement" à alimenter l'allumage automatique des feux (piézo. Il me semble qu'avant, le piezo était mécanique et qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton, mais bon). Cela serait confirmé par la faible "consommation" de la plaque : 0,8W, 220-240V, 50-60 Hz. Ma question est : si l'électricité ne sert qu'à donner l'impulsion pour allumer la flamme, serait-il possible de brancher le cable (avec un boitier adéquat) sur pile(s) ? Est-ce qu'une pile (ou plusieurs) de 4,5 ou 9 V. peuvent être utilisées ? (sans tout faire griller, ou sans que quelqu'un s'y connaissant en électricité s'étouffe ? Car certains appareils branchés sur le 220 V. peuvent aussi fonctionner sur pile (exemple : radio-réveils, etc). Questions subsidiaire : je n'ai pu trouver la puissance en Watt de piles 4,5 ou 9 Volts (rien sur la pile, rien sur la boîte. Juste 9V). Comment je fais pour savoir si une pile 9 Volts supporte une puissance de 0,8 Watts ? En vous remerciant de votre réponse !
Message(s) : 19331
26/10/2016 à 05h55
26/10/2016 à 05h55
NON pas possible avec piles, il faut du 230 volts.
il y a très longtemps que les allumages des feux gaz se fait par piezo électriques c'est à dire depuis toujours,
si ce n'est que l'allumage et pas de possibilité de raccorder cette plaque sur une prise de courant, il faut acheter un piezo manuel extérieur, ou des allumettes.
désolé pas d'autre solution!
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 73
