En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j’ai accidentelllement cassé l’écrou dans lequel était vissée la vis de purge - page 5
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
27/12/2014 à 19h46
27/12/2014 à 19h46
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin d'aide SVP ?
En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j'ai accidentelllement cassé l'écrou dans lequel était vissée la vis de purge. Alors l'eau a jaillit partout donc j'ai éteint le radiateur mais quand je l'allume ça recommence et je suis maman avec des jeunes enfants donc il fait froid (il a neigé aujourd'hui) sauf que je n'ai pas les moyens de faire appel à un plombier et ne suis pas expérimentée mais j'aimerais savoir ce que je peux faire pour réparer ou changer le purgeur sachant que je ne sais pas comment enlever l'ancien :-(
Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/12/2014 à 00h48
31/12/2014 à 00h48
bonsoir Sylvie
le nouveau est en acier
pourquoi veux tu changer tes radiateurs il sont très bien comme cela
maitenant il vaut mieux change la pièce qui vaut pas cher et qu'il ne faut pas longtemps pour
la changer que le prix d'un radiateur et la transformation de la tuyauterie
par contre si tu as des problèmes avec les autres purgeurs autant les changer
cela ne coute pas cher et il n'y en a pas pour longtemps a les changer
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
31/12/2014 à 01h32
31/12/2014 à 01h32
Bonsoir Mitigeur,
Merci de vos conseils alors je vais les garder et juste changer les purgeurs si c'est mieux, merci pour ces précisions !
Non comme je ne suis pas experte alors je pensais qu'ils étaient peut-être trop vieux et devraient être changés un jour et que c'était peut-être aussi pour ça qu'ils marchaient moins en haut. Mais comme celui dont la vis malheureusement s'est cassée qui est en bas marchait aussi bien que le neuf alors je me disais qu'ils sont encore bons à par la vis de purge. Et combien vous pensez que ça doit coûter en moyenne pour changer le purgeur ?
Et c'est bien mieux s'il me met une nouvelle purge avec la clef ? Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/12/2014 à 01h47
31/12/2014 à 01h47
la plupart sont sans clés
mais avec la clé il ne faut pas serrer trop fort et ne pas perdre la clé
un purgeur cela ne vaut pas cher et pour le changer lorsque l'installation est vide
5 minutes il vaut mieux demander au plombier le prix avant et le prévenir avant car
il risque de venir avec un seul purgeur lorsque les réparations seront faites tenez nous
au courant
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
31/12/2014 à 02h11
31/12/2014 à 02h11
Ok merci des conseils, oui je vous tiendrai au courant. Bonne soirée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/12/2014 à 18h18
31/12/2014 à 18h18
salut et bonne anné" a tout le monde et que 2015 soit encore meilleur de 2014 Je plussoie vigoureusement !
chez nous un bonnet ce visse sur le tuyaux filet extérieur et pour visser sur un radiateur nu filet intérieur c est un bouchon Adore
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
09/01/2015 à 13h57
09/01/2015 à 13h57
Je vous donne des nouvelles des suites de l'intervention sur mon radiateur acier dont la vis de purge était cassée :
le collègue du plombier est venu mardi après-midi (car j'ai insisté auprès du secrétariat qui voulait encore me faire attendre... ) il a changé le purgeur correctement et remis de la pression et purgé les chauffages du haut qui chauffaient mal... sauf qu'il avait oublié un de ses outils pour ouvrir la vanne du bas et la refermer donc il a dû revenir le lendemain (mais il m'avait dit le matin et après j'ai dû appeler et il est venu l'après-midi),
je lui ai dit de ne pas me facturer le fait qu'il ait dû revenir car c'est lui qui avait oublié son outil et pour la première intervention inutile aussi, ce n'est pas lui qui s'occupe de la facturation mais pour le déplacement supplémentaire suite à l'oubli de l'outil il a dit que normalement c'est bon, on ne devrait pas me le facturer...
Maintenant c'est bon ça marche bien donc on verra quand j'aurai la facture...
Pour la première intervention, il m'a dit que parfois la vanne du bas à droite ne se ferme pas complètement donc ça fait couler quand même en haut, j'ai dit oui mais dans ce cas on déconnecte complètement le radiateur en l'enlevant et on en vide l'eau car moi j'ai appelé pour qu'on arrête la fuite et qu'on me remette le chauffage et répare le purgeur mais la fuite n'a pas été arrêtée et je n'avais pas le chauffage et j'ai dû ramasser des litres d'eau donc la première intervention n'a rien changé voire a amplifié la fuite et l'a juste déplacé de gauche à droite... Je l'ai dit au secrétariat donc on verra quand j'aurai la facture je vous dirai...
Merci encore pour l'entraide et tous les conseils :-)
Bonne journée :-)
Membre(s) : ping32
Visiteurs non identifiés : 71
