les inscriptions du boîtiers indiquent le primaire a droite (230v) et le secondaire a gauche (12v)
Oui, et c'est au dos du boîtier. Donc, si c'est une représentation de la disposition physique, la vue sur la seconde photo en en miroir autour d'un axe vertical, ce qui correspondrait à ce que je disais. Mercibonjour les inscriptions du boîtiers indiquent le primaire a droite (230v) et le secondaire a gauche (12v)
Oups, pardon, mon message est ambigu . À droite sur la photo qui montre l'électronique avec les connecteurs On arrive à la même conclusion, merciBonjour Je ne sais pas ce qu'est la droite et la gauche , surtout lorsqu'il s'agit des vues d'une boite retournée ..... Ce que je comprends : - l'alim 230V se fait sur les 2 bornes du centre (les 2 bornes espacées) - Le 12 V sort sur les 2 bornes de coté (les 2 bornes resserrées) Cordialementbonjour les inscriptions du boîtiers indiquent le primaire a droite (230v) et le secondaire a gauche (12v)
Visiteurs non identifiés : 53
