RSS
Partager
le 03/04/2011 à 03h38
Circuit electrique fait disjoncter mon compteur
Voila j'ai renover mon coffret electrique mais j'ai un circuit qui me fait la tete !!!
j'ai une prise au salon qui et tout seul dans le circuit et au bout de 2 - 3 jour il me fait disjoncter mon disjoncteur principale et de tps en tps mon disjoncteur 16A (la ou et raccorder mon circuit)
Je comprend pas pourquoi, j'ai décabler les fils de la prise (les fils pendu a l'air Ph/N/terre) et ca me fait toujours la meme chose.
Quand je coupe mon disjoncteur 16A tout va bien
Quelqu'un aurait une petite idée ?
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 03/04/2011 à 03h44
RE : Circuit electrique fait disjoncter mon compteur
surement deux fils en court circuit...
vous parlé dans un premier temps d'une prise et ensuite d'un intérrupteur!!!
essayez de tirer une nouvelle alimentation ou essayez de vous passer de cette prise ou de l'inter
salutation
Liens commerciaux
le 03/04/2011 à 09h10
Disjonctions
A priori un défaut d'isolement phase/terre
Hormis cette prise commandée, lorsque tu coupes ce disjoncteur 16A quels sont les autres équipements qui ne fonctionnent plus?
le 03/04/2011 à 12h54
c'est quoi qui disjoncte ?
un disjoncteur ou un différentiel ?
si c'est un différentiel peut être qu'il y a un mauvais appairage des circuits
ex: un neutre repris sous un autre différentie
@+l
le 03/04/2011 à 22h19
Excuse moi wil elec je me suis tromper quand j'ai ecrit interrupteur c'etait la prise (j'ai rectifier)
c'est bizarre j'ai pas d'solement sur la terre car j'ai laisser les fils en l'air et ca me fait la meme chose (Disjonction sur mon disjoncteur et po sur le differentiel)
Et c'est pas instantanée !! c 1 ou 2 jour apres...
testé avec mon multimetre pour voir si il a CC franche mais tout et normale...
La prise et tout seul sur ce disjoncteur, aucune autre prise
Liens commerciaux
le 03/04/2011 à 23h05
Disjonctions
Je suspecte que ton disjoncteur modulaire soit HS !!
Essaies d'inverser sous disj défaillant le raccordement avec un autre circuit 16A
le 03/04/2011 à 23h28
J'avais pas pensez a cette solution, je vais essayer un autre pour voir, je vous tiens au courant
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere
Visiteurs non identifiés : 97
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
