Mon fils habite un appartement de 50m3, et vis seul. Son installation électrique est équipée d'un compteur Linky, et fournie par une régie locale. Il rencontre deux anomalies:
il est tout électrique et équipé d'appareils standards
- le PDM n'est pas reconnu par enedis. Ce no est identique sur les factures et sur le compteur, pas d'erreur.
- sa consommation a fait une flambée en ayant allumé deux radiateurs (1500 w) règles sur 19 degrés. Il est passé de 102 kwh hp, 239 kwh Hc, à 945 kwh hp, 748 kwh hc . Choqué, il a éteint les radiateurs. En vain, même sans chauffage, il reçoit une facture aussi élevée.
Comment expliquer cela. D'après les informations sur le compteur Linky, beaucoup d'anomalies de consommation élevées ont été répertoriées.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour toute suggestion
Avec le linky il n' y a jamais eu de surconsommation d'électricité par rapport aux autres compteurs sauf sur certain compteurs à roue(bleu) qui pouvaient être en panne.
Tu ne nous dit pas sur combien de jours cette conso a été relevée.
Je pense que tu voulais dire 50 m² et non 50m3 ce qui ferait 125 m3 de volume
La 1° observation c'est que 3000 W de puissance chauffage pour 50 m² est trop petite, sans savoir dans quelle région tu es ni l'isolation de cet appartement il te faudrait au minimum 5200 W , cette sur-conso vient certainement de là. Les radiateurs n'atteignent jamais la température et tournent en permanence. Quel genre de radiateur y a t'il? SI ce sont des bas prix avec des thermostats non électronique, cela aggrave la conso.
Il faut qu'il regarde "PUISSANCE APP SOUTIR" sur le Linky.
Cela correspond à la consommation instantané
Ensuite, il met en route ou arrête ses différents équipements pour voir comme cela influe dessus.
Ce sera un 1er diagnostic.
Ensuite il va sur le site d'EDF et il paramètre les relevés de conso par 1/2 heure, puis quelques jours après il les télécharge, cela permet de voir à quels moment cela consomme et le peut le corréler avec ses habitudes.
Enfin, voir si ses relevés sont des consos exactes ou des relevés estimés. Donc vérifier que ce qui s'affiche sur le Linky est bien ce qui apparait sur la facture.
ce n'est peut être pas une facture, les factures c'est tous les ans, c'est certainement une mensualisation sur une estimation des consos. Cette estimation s'est certainement faite suivant la conso du locataire précédent
Ce n'est pas ni Enedis, ni EDF qui est le distributeur c'est une régie régionale donc ni Enedis ni EDF ont accès à ce comptage.
Merci pour les retours.
Oui une erreur, il s'agit bien de 50m2 de surface.
Il s'agit des périodes novembre-décembre 2023 et janvier février 2024. L'appartement se situe au Rdc, à Villiers sur Marne.
La facturation est faite le relevé des compteurs Linky, et non sur une estimation. Elle est bi-mensuelle.
Selon l'agence, le dpe pris en compte est celui de l'immeuble qui est en classe C. C'est étonnant que ce ne soit pas le dpe de l'appartement qui est considéré.
En immeuble, la règle dpe est celle de l'immeuble où celle de l'appartement ?
Comment expliquer que le PDM n'est pas reconnu ? Pas même par un prestataire indépendant de suivi consommation.
En cas de litige, qui est concerné, la régie locale ?
Visiteurs non identifiés : 90
