RSS
Partager
le 31/01/2008 à 21h44
conseils pour consuel
bonsoir,
est ce quelqu un connait les normes en vigueurs pour les habitations bois type chalet de loisir ???
histoire de ne pas se faire refouler par le consuel !!!.....
merci
Liens commerciaux
le 31/01/2008 à 23h00
Bois
Côté électricité, il n'y a pas (plus) de particularité.
Ce sont les mêmes normes normes (NF C 15-100) que pour une habitation traditionnelle.
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 16h03
Chalet de loisirs
Pour l'installation électrique c'est bien la NFC15-100.
Par contre tu es probablement astreinte à des règlements de sécurité (éclairage, alarme incendie, issues de secours, etc...) concernant les ERP (établissements recevant du public). Tu peux soit te rapprocher de la mairie (qui autorisera ou non l'exploitation et vérifiera périodiquement les conformités ERP) soit acheter les brochures auprès de l'UTE (assez cher) ou de Promotélec (synthèses moins coûteuses). Tu peux aussi récupérer les notices éditées par les fabridants (exemples par ordre alphabétique Hager, Legrand, Saft, Schneider...).
Bonne chasse !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 14/02/2008 à 16h43
RE : conseils pour consuel
Sur ce thème, etes vous sure que pour une habitation en bois, on peu utiliser les mm boite de dérivation que pour le béton? (notemant pour un cablage en apparent) ? Comment mettez vous une DLC au plafond (plancher en bois donc pas d'encastration) etc ??
merci
le 14/02/2008 à 18h51
suite...
merci de m avoir donné la norme.
mais effectivement comme le demande fabi1 il y a quand même des points qui restent à éclaircir !!!
ps pour info: chalet de loisir ne signifi pas que c est pour acceuillir du monde, cest juste la denomination donné de part sa surface habitable environ 40m2 qui sea seulement une habitation individuelle. desolée de ne pas avoir été plus clair ! Sourire
Liens commerciaux
le 14/02/2008 à 19h39
je suis du consuel
envoie moi tes questions jessaierai d'y repondre
le 14/02/2008 à 19h50
merci de ton aide maiskeskejefaila.
Telephone: Dans la norme il faut poser un certain nbre de prise,mais dans le chalet il n'y en aura pas, est ce important pour le consuel?????
Television: Idem
Eclairage pas possible d'encastrer donc prise commandee, est ce possible?????
La GTL pas possible de la mettre jusqu'au plafond,car pas de plafond juste le toit ( pignon a 5 metre ).
Voici les points qui me viennent pour le moment,mais il y en aura d'autre surement..
le 14/02/2008 à 20h42
Hauteur GTL
Pour rappel, la GTL n'est pas forcement matérialisée. C'est un volume 600x200xhauteur de pièce dans lequel on ne trouve rien d'autre que des canalisation électriques et le différents tableaux.
Il vous suffit de ne rien mettre jeuqu'au toit dans ce volume.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , sigonniere , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 101
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
