Dénuder les cables sous moulures ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
22/01/2008 à 14h12
22/01/2008 à 14h12
Je n'ai malheureusement peu d'oportunité de venir sur ce forum mais à chaque fois, je reste surpris de sa qualié BRAVO !
petites questions:
1- installation en 3g2.5 et 3g1.5, peut on pour permettre de gagner de la place sous les moulures plastiques dénuder les cables pour ne garder que les fils ce qui permet aussi de faire une boucle et garder un peu de longueur au cas où
2- installation sous moulures plastiques, les traversées de cloisons ou murs doivent-ils être obligatoirement protégées par des gaines ?
comme souvent ce sont des longueurs de 5 à 8 cm , j'ai vu des installations réalisées par des professionnels sans protections (les fils ne sont pas scellés et le trou est laissé brut de perçage pour le passage d'une moulure à l'autre au travers du mur)
Merci pour votre aide
DD
avatar - coeur de lion 62
Message(s) : 106
22/01/2008 à 15h28
22/01/2008 à 15h28
re bonjour,
voilà concernant de dénuder le cable pour gagner de la place pas de probleme,tu peux le pratiquer.
Ensuite concernant le passage de la moulure traversant le mur,normalement le il doit etre traverser par une gaine ICTA (beaucoup plus resistant qu'une moulure en cas d'ecrasement et plus pratique a tirer les fils si le besoin a lieu).
voilà bonne journée à toi.
coeur de lion 62
Message(s) : 574
22/01/2008 à 15h54
22/01/2008 à 15h54
OK merci encore pour cette réponse, c'est hyper clair
à bientôt
Cdlt
22/01/2008 à 23h37
22/01/2008 à 23h37
Bonsoir.
Je vais compléter la réponse de Coeur de lion : tu peux utiliser tout conduit isolant non propagateur de la flamme. En particulier le tube IRL rigide à paroi mince est une autre solution. Le choix de l'un ou de l'autre dépendra de ton besoin.
Message(s) : 574
23/01/2008 à 08h45
23/01/2008 à 08h45
OK merci pour votre aide, je ferais dans ce sens
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 70
