RSS
Partager
le 19/02/2010 à 14h22
Disjoncteur differentiel
j'ai lu parcouru le forum sur le sujet qui me concerne mais je ne comprend toujours pas mon problème :
ma maison en triphasé est à plus de 30 mètres du coffret EDF j'ai donc un deuxième disjoncteur un différentiel NON sélectif dans mon coffret electrique en plus du disjoncteur différentiel sélectif EDF.
Lorsqu'il y a une surintensité (fonctionnement du four avec lave-vaisselle et pompe-à-chaleur par exemple) c'est le disjoncteur EDF qui saute. Je voudrais que se soit mon disjoncteur intérieur qui saute d'abord.
J'ai cru comprendre que le sélectif attendait quelques milisecondes avant de se déclencher pour laisser les protections intérieures de se déclencher.
Caractéristiques des disjoncteurs :
- EDF : Actaris SDB IV 500 30A
- Intérieur : Merlin Gerin multi9 DB90
Merci par avance de vos réponses.
Liens commerciaux
le 19/02/2010 à 15h09
RE : Disjoncteur differentiel
Attention, cette notion de Disj SELECTIF ou NON, concerne le déclenchement sur la fonction différentielle ...
C'est à dire qu'en cas de défaut important à la terre, les ID 30mA fonvtionneront plus vite que le Difc 500mA du Disj ERDF.
Celà permet une protection sélective et le maintient de l'énergie distribuée par les autres ID.
Dans ton cas, il s'agit de la protection magnétothermique qui fonctionne, car tu doit dépasser la puissance souscrite ..... donc le disj ERDF fonctionnera dans tous les cas.
La seule solution est d'éviter de dépasser cette puissance souscrite :
- Augmentation de celle-ci ,
- Mise en place d'une fonction de délestage ( si toutefois ce dépassement n'est qu'occasionnel).
A noter qu'une fonction de délestage n'est pas efficace pour couvrir le démarrage d'une PAC, si l'appel est trop important.
Dans ton cas, il faiut comme,ncer par faire une petite étude , avec pour base tous tes appareils . Mais je crains, que comme pour beaucoup de cas, l'installation de la PAC ait été faite sans étude de la distribution électrique.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Alexandra29
Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
