J ai un soucis depuis quelque jour plus d eau chaude en mode auto sauf si je force le fusible sur 1
Probleme lumière rouge edf sur le relais edf 1996
Par ou commencer pfff
Sur le fusible on voit qu il y a fil sur la borne 1 au dessus mais en dessous sur la borne 2 du fusible il n y a pas de fil ( mon ami électricien me dit qu il devrait y avoir un fil )
Normalement mais je ne peux confirmer, il était toujours sur auto pour chauffer à température lorsque le chauffe eau diminue de température, la maintenant je suis obligé de le mettre en mode forcé pour avoir de l eau chaude le matin .
Le fusible à 3 fonctionne soit 0, auto ou 1 qui est relié à un deuxième fusible en partant de sa gauche et aussi au deuxième en partant de la droite en rouge .
Si je coupe le deuxième fusible en partant de la gauche la lumière du relais edf se coupe ( tout le système aussi je pense )
Alors pq il ne chauffe plus en mode auto .
Merci à tous
Il est inutile de poster trois fois le même sujet en pensant que tu auras plus de réponses..!
Le sujet traitant d'un problème électrique est actuellement sur le forum "Electricité". Les deux autres ont été supprimés.
Visiteurs non identifiés : 14
