Probleme compteur jour/nuit
Par caratubo
avatar - caratubo
02/07/2015 à 12h30
02/07/2015 à 12h30
Bonjour, je vais essayé de faire court. Voici mon problème en vidéo sur youtube. Mettez du son et regardez l'affichage du compteur. Problème : passé 22h30 (heure creuse) mon compteur général (pas le contacteur jour/nuit du chauffe eau) se met à faire un bruit de contacteur toutes les 3 secondes. De plus l’affichage disparait et réapparait au rythme du bruit. Pensez vous que je dois joindre ERDF ? ou faire autre chose ? Pour information mais ce n'est pas important : Si je remet en route mon contacteur jour/nuit du chauffe eau en AUTO, passé 22h30 il suit le rythme de 3s, du compteur général, normal. A la base j'avais pas fait attention au compteur général tellement, le contacteur jour/nuit de chauffe eau faisait du bruit, du coup je l'ai changé, pour rien ...
Message(s) : 19327
02/07/2015 à 13h36
02/07/2015 à 13h36
il faut contacter EDF problème avec le relais 175hz qui leur appartient
Par caratubo
avatar - caratubo
02/07/2015 à 15h53
02/07/2015 à 15h53
Je suis en train apparemment un technicien va passer...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 135
