J'ai un soucis avec mon tableau électrique.
Je tiens à préciser que je suis un novice dans le domaine de l'électricité.
Problème :
Quand on fait de la cuisine le week-end, on utilise un combiné four/lave-vaisselle/plaque cuisson (photo jointe). Généralement, ma copine, qui fait du batchcooking, utilise four et plaques en même temps.
En utilisant plusieurs plaques et le four en simultané, le disjoncteur disjoncte régulièrement (c'est le deuxième à partir de la gauche sur le tableau). C'est plutôt embêtant d'aller remettre le courant au tableau toutes les 5 minutes.
Contexte :
Sont connectés au même disjoncteur que le combiné un lave-linge Bosch, et deux prises murales (voir photo). J'imagine que les choses ne sont pas faites dans les règle de l'art, et qu'il faudrait un disjoncteur pour chaque chose ?
L'objectif est de savoir si je peux faire une réparation/un remplacement plutôt aisément pour ce problème, ou si je dois forcément appeler un pro.
Et bien entendu, si je peux régler le problème moi-même, quelles serait les étapes ?
Par ailleurs, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de remplacer intégralement le tableau électrique (qui n'est pas du tout au norme j'imagine) ? Serait-il possible que je réalise cette manip par moi-même ?
Toutes les photos sont en pièce jointes.
Merci d'avance pour vos réponses !
Johan
Bonjour, si ça disjoncté que lorsque tu utilises tout l ensemble d après ce que j ai compris, c est que tu tirés trop de puissance en même temps, voir quelle est l intense de ton disjoncteur qui s ouvre ? Ou rT ce le disjoncteur principal qui s ouvre
Merci pour la réponse.
Non, ça peut disjoncter avec uniquement les plaques ou plaque + four. J'ai indiqué ce qu'il y a en plus sur ce disjoncteur à titre informatif.
C'est le 2ème disjoncteur à partir de la gauche sur le tableau,celui où il y a écrit Cuisine (photo jointe au premier message). C'est un disjoncteur 16A.
pour info cette cuisinière tire 7600W voir plus et normalement elle devrait être alimentée par une ligne en 6 mm² et un disjoncteur 32 A
le 16 A est trop juste rien que pour les plaques donc avec un four en plus cela ne peut que sauter de temps en temps
Si les fils qui sont sous ce 16 A sont en 2.5 mm² remplacer ce 16 A par un 20 A et cela ira mieux en attente de refaire 2 lignes et le tableau
le mieux serait de refaire une ligne en 6 mm² 32 A dédiée à la cuisinière
plus une ligne en 2.5mm² pour le lave linge
Un grand merci pour cette réponse claire et détaillée.
Je peux mettre n’importe quel disjoncteur dispo sur le marché ? Ou y a t il des contraintes vu que c’est un plutôt vieux tableau ?
Enlève le capot du tableau et fait une photo STP
il y a peut être une contrainte si il y a une barrette de pontage, cela m'étonnerait mais sait on jamais!
Voilà le chef d’œuvre. Barrette de pontage = "peigne" ?
re
donc prends un Legrand
il faut couper le courant au disjoncteur général pour enlever les 2 barrettes , on ne peut pas enlever et mettre un disjoncteur sans les enlever entièrement
Visiteurs non identifiés : 5
