Comme conseillé par Géryko j'ai désossé la bête (n'est plus sous garantie) et testé au multimètre la résistance : elle n'est pas coupée. Le résistance peut se mettre en défaut uniquement en chauffant ?
J'ai également testé entre les bornes d'entrée et la terre : pas de passage sur un des fils mais il passe un courant sur l'autre fil. Est-ce normal ?
Puis-je essayer de la brancher sans terre juste pour vois si cela disjoncte ?
Visiteurs non identifiés : 105
