Puissance au compteur, quel abonnement ?
Par thyrion
avatar - thyrion
18/02/2016 à 14h31
18/02/2016 à 14h31
Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je souhaitais repartir chez les particuliers. Mon compteur est en abonnement 30 kVa, maxi 36 kVa. La maison est reliée au triphasé. Les locaux se décomposent ainsi : CAVE + RDC : 1 frigo, 1 congélateur, 1 machine à laver, 1 sèche -linge, 1 lave-vaisselle, 1 cuisinière induction/four 4 plaques, 1 micro ondes, grille pain, 1 grande télé, 2 pc, 10 ampoules à basse consommation. Une clôture électrique de 2km à 9000v (7h/j au printemps et été), 1 grange, 1 écurie avec spots halogènes (30 minutes/jour en automne hiver), 1 atelier avec quelques petites machines à utilisation occasionnelle type, grosse perceuse, compresseur, pompe de circulation pour la chaudière à bois qui chauffe le rdc et le 1er étage. 1er étage : 3 frigos moyens, 1 cuisinière, 3 plaques, 1 four électrique, 1 micro ondes, 2 télés, 3 pc, 2 chauffe-eau de 200 et 150l, 8 ampoules, une machine à laver. 2 étage: 3 petits frigos, 3 plaques électrique de kitchenette, 3 micro-ondes, 2télés, 3 pc portables, 2 chauffe eau de 150l, 7 ampoules, 3 chauffages de 2000w et 3 de 1000w. La question est donc de savoir si avec 24 kVa au compteur en abonnement j'en aurais assez pour éviter un déséquilibre des phases et ne pas disjoncter. La conso maxi atteinte est de 63 (unité ??) affichée au compteur. Mes factures sont anormalement élevées depuis 3 ans (entre 450€ et 500€/ mois !) pour une surface de 300m², on me dit que je n'ai pas besoin de tant de chauffe-eau (9 habitants). Ce budget met souvent en péril mes remboursements de prêt et je n'arrive plus à suivre, donc je cherche à économiser, si je pouvais réduire l'abonnement ce serait déjà ça ! Merci d'avance de vos conseils avisés, je précise que les services de mon fournisseur n'ont pu répondre à cette question...!
Message(s) : 19331
18/02/2016 à 14h47
18/02/2016 à 14h47
9 habitant répartis comment sur les 3 étages?
combien RCH = ?
combien 1° = ?
combien 2° =?
je dirais 3 au rch; 3 au 1° et 3 au 2° ai je juste??
où est la production d'eau chaude pour le RCH
Par thyrion
avatar - thyrion
19/02/2016 à 11h52
19/02/2016 à 11h52
Bonjour 2 habitants au rdc, 4 au 1er, 3 au 2d La production d'eau chaude par chauffe -eau electrique: 2 ballons au rdc qui alimentent le rdc et 1er , 2 au 2d Je précise que je suis en HP/HC J'envisage de supprimer 1 voire 2 ballons (150l et 150l)
Message(s) : 19331
20/02/2016 à 07h01
20/02/2016 à 07h01
sur tu peux descendre à 24 kva,
Je pense qu'il faut un minimum de 21 kW
Pour les ballons il faut compter 700 litres et les ballons fonctionnant en HC ce n'est pas en supprimant 1 ou 2 que tu peux passer en dessous des 24 kva
je crois même que pour passer en tarif bleu résidentiel il ne faut pas être au delà de 15Kva depuis 2010.
Visiteurs non identifiés : 78
