Bonjour à tous
J'ai récemment acquis une nouvelle cuisinière vitrocéramique (Siemens HK9P00220). Seulement voila, je ne suis pas sur au niveau du raccordement et je préfère demander avant plutôt que de faire une bêtise.
Voici l'installation actuelle
Je remarque tout d'abord qu'il s'agit d'un cable avec trois fils. Or celui fourni avec la nouvelle cuisinière en possède 5
Voici également une photo du schéma indiqué sur la cuisinière ainsi qu'une photo du bornier
J'ai plusieurs questions:
1. Puis-je garder le cable avec 3 fils ou dois-je mettre celui avec 5 fils ?
2. Ou dois-je placer exactement les cavaliers ?
3. Ou doivent aller les cables ?
Je vous remercie pour votre attention et vos réponse
1/ les 2 sont possibles. Dans un cas les regroupements se feront avec les cavalier dans l'autre au niveau du boitier d'encastrement
2/ Vous etes dans le schéma du bas 1N donc il faut relier avec les cavaliers 12 23 45
3/ Phase sur 123, neutre sur 45, terre sur PE
Si vous conservez le câble actuel, assurez vous que sa section est conforme à ce que préconise la notice.
Visiteurs non identifiés : 6031
