Mais d'un point de vue utilisation, cela n'a pas de sens.
Vous ne pouvez pas réguler la température de pièces à partir d'un unique thermostat situé dans une autre pièce.
Bonjour Carminas,
C'est pourtant ce qui se passe dans le cas d'une chaudière et d'un thermostat d'ambiance qui la pilote (comme chez moi). La chaudière est bien mise en route et arrêtée suivant la seule température de la pièce où est situé le thermostat d'ambiance.
Je me suis mal exprimé
Je voudrais installer une montre pour couper l'alimentation aléatoirement soit après les disjoncteurs soit en mettant des disjoncteurs à bobine.
PS: 1 ou 2 montres (1 par disjoncteur)
Bonjour Carminas,
Soit je m'explique mal soit on ne me comprends pas. 1° mettre sous tension que quelques convecteurs c'est peut-être une hérésie. Actuellement c'est ce que je fais .... mais manuellement. 2° il n'y a pas de marque vu que les convecteurs ont du être achetés en Espagne ou je ne sais ou. Il n'y a même pas la puissance de notifiée sur chacun. 3° la surface étant ce qu'elle est (90m2) je m'en moque. Comme dit en 1° je chauffe actuellement en "jouant" manuellement sur l'allumage ou l'extinction de l'un ou de l'autre des convecteurs suivant la T° qui me convient. 4° la maison a été construite en 1992. Donc pas si ancienne que cela. Il y a des ouvertures doubles vitrages. Je ne connais pas l'isolation des murs. Dans les combles il y a de la laine de verre mais je n'en connais pas l'épaisseur. Maintenant il faut faire avec et tel que c'est. 5° pour moi 1600€ c'est beaucoup. Je dois préciser que je suis retraité et ma compagne aussi. Dans l'ancien logement que nous occupions quasi identique nous avions des factures de 800/900€. Il y avait un gestionnaire d'électricité. Ici je ne peux pas il n'y a pas de fil pilote. 6° 2000€ d'électricité chez Machin Chose peu importe s'il y a des revenus suffisants chez les occupants et si la T° leur convient. Bref, dans mon cas ce qui m'intéresse c'est comment modifier ma régulation du chauffage, actuellement manuelle en régularisation automatique. J'ajoute que c'est possible. J'ai vu de mes propres yeux une régularisation du chauffage avec une montre et un seul thermostat. Problème le proprio qui ne connaît rien en électricité ne sait pas comment c'est branché. La seule chose que j'ai cru comprendre mais que je n'ai pas vu, il y aurait semble-t-il des genres de détecteurs radio pilotés à chaque convecteurs (sans fil pilote) qui seraient programmés par le seul thermostat, que j'ai vu. Je n'en sais pas plus je ne suis pas une personne curieuse au point de demander comment a été construite cette maison qui doit dater de la moitié des années 80. Au final il est donc, à mon avis possible, de modifier la régulation. Je ne veux pas demander à un professionnel d'effecteur les travaux, ça va me couter les yeux de la tête. Avec des conseils précis sur le matériel et des schémas je répète que je serai sans doute apte à effectuer cette modification. Bien évidement je ne vais re-câbler tout le tableau. Je pense que mon problème n'est pas insoluble. Merci d'avance pour vos conseils de pro.hello ne mettre sous tension que quelques radiateurs est une hérésie que des radiateurs récents?? marque, modèles, référence 1600€ dans l'année, ok, mais aussi pour quelle surface, quel âge du logement? Perso, seul, à deux voire trois, c'est un peu plus de 2000€ par an d'élec (mais maison de 1974 pas très bien isolée pour les parois) @+
il y a bien une solution si les convecteurs sont, eux, équipés du fil pilote, c'est de mettre un programmateur sans fil 2 ou 3 zone et autant de récepteur à côté des radiateurs
bon cela à un certain coût et plutôt cher
oui le système existe ou à existé, j'en vois un tous les jours, ce sont des radiateurs sans thermostat équipé d'un récepteur radio commandé par un th sans fil et chaque radiateur à son propre TH et récepteur mais il était possible de ne mettre qu'un seul TH et plusieurs récepteurs Cela pourrait me convenir. Il me faudrait pour m'aider le nom précis des équipements ou les références. Je pense qu'avec ces appareils il y a bien notice.La seule chose que j'ai cru comprendre mais que je n'ai pas vu, il y aurait semble-t-il des genres de détecteurs radio pilotés à chaque convecteurs (sans fil pilote) qui seraient programmés par le seul thermostat, que j'ai vu. Je n'en sais pas plus je ne suis pas une personne curieuse au point de demander comment a été construite cette maison qui doit dater de la moitié des années 80.
Visiteurs non identifiés : 224
