Bonjour a tous, Voila j'ai récupéré une ancienne table élévatrice et je souhaiterai la remettre en fonctionnement. J'espère que sur ce forum je trouverai quelques réponses et qu'il pourra aider d'autres personnes. pour info je ne retrouve aucun document technique ou autres. cette marque fabrique maintenant des tables élévatrices grands formats pour l'aéronautique. Caractéristique : Marque : TREPEL AG Capacité 250 Kp ---> 2451 kg ????? Année : 1982 type : 0250 S Pression : 120 Bar moteur : Monophasé 220v Puissance 400W
Mon problème : Le moteur du groupe hydraulique fonctionne puisque j'ai pu la monter sans souci cependant je ne peux pas la redescendre (elle est à 1.20 du sol). Je suis persuadé que pour la redescendre, le groupe hydraulique doit fonctionner à l'envers. Mais il manque "l'inverseur" car c'est un moteur monophasé.
mes questions : 1 - a quoi sert le cylindre en forme de condo (pour la permutaion du groupe ou simplement un deuxième condensateur) 2 - Quelles pièces je dois trouver pour le remettre en fonctionnement et où ? 3 - Ou trouver un boitier de commande deux boutons poussoir occasion ou neuf ? Merci d'avance pour vos réponses, si vous avez besoin d'autres infos n'hésitez pas
