Va et vient qui ne fonctionne plus - page 3
avatar - PetitGizmo
Message(s) : 19
17/02/2016 à 16h15
17/02/2016 à 16h15
La lampe qui allume ma montée d'escalier dispose de deux interrupteurs, un en bas, l'autre en haut, reliés en va et vient (connexion classique avec deux fils navettes sur chaque interrupteur).
Ce dispositif fonctionnait parfaitement jusqu'à ces derniers jours, mais subitement, nous avons constaté un dysfonctionnement étonnant : On ne peut désormais allumer la lampe qu'avec l'interrupteur qui l'a précédemment éteinte.
Je ne sais pas si je suis clair... Concrètement, si j'éteins le luminaire en haut des escaliers, il sera ensuite impossible de l'allumer depuis le bas de l'escalier. Et inversement... Par contre, si la lampe est allumée, aucun souci pour l'éteindre, que ce soit par l'interrupteur du haut ou celui du bas.
Je me suis dit qu'un des interrupteurs était sans doute HS et j'ai donc d'abord remplacé celui du bas par un neuf (est-il vraiment neuf ? il trainait dans mon garage...). Pas d'amélioration. J'ai remis l'ancien interrupteur et ai remplacé celui du haut : pas mieux Triste Je précise que j'ai bien respecté à chaque fois les connexions d'origine, donc pas de souci de ce coté là.
En admettant que l'interrupteur "neuf" (ou pas..) que j'ai testé n'ait pas de dysfonctionnement, quelle pourrait être l'origine du problème ? Une coupure d'un des fils navette, dans les cloisons, pourrait-elle entrainer ce genre de situation ou bien cela empêcherait-il complètement le va et vient de fonctionner ?
Je m'en remets à vous en espérant que vous pourrez me donner des pistes... Et j'irai au plus vite acheter un jeu de 2 interrupteurs tout neufs pour être sur que le problème ne vient pas de là.
Merci d'avance pour votre aide.
avatar - PetitGizmo
Message(s) : 19
18/02/2016 à 11h51
18/02/2016 à 11h51
Raccord sur la même borne, c'est plus simple Sourire Je n'y avais même pas pensé avant de voir la photo que tu as retouchée Clin d\'oeil
18/02/2016 à 12h42
18/02/2016 à 12h42
bonjour, pour ma part , j'ai dépanner une installation , j'ai un peut chercher, il y avait un vieux permutateur dans une boite de dérivation.
avatar - PetitGizmo
Message(s) : 19
18/02/2016 à 14h48
18/02/2016 à 14h48
J'ai pu faire les manips proposées et tout a fonctionné normalement avec le 1er fil navette, puis avec le second. Dans les deux situations, la lampe s'allume et s'éteint normalement avec l'interrupteur du bas.
Conclusion : mes deux fils navettes sont donc en bon état.
Et surprise, une fois tout rebranché comme initialement (les deux navettes branchées sur chaque interrupteur) le va-et-vient fonctionne à nouveau normalement ! Euh ! T\'es sûr ? Euh ! Bref, problème réglé.
J'ai deux hypothèses :
1/ L'un des fils navette était peut-être mal connecté à l'interrupteur (au fil des ans, il a pu y avoir un peu de jeu... et hier en changeant les inter j'ai pu relier trop rapidement, sans enfoncer assez un fil). En débranchant/rebranchant il y a quelques minutes, j'ai corrigé ce défaut et c'est pour cela que ça marche à nouveau.
2/ L'interrupteur du haut est dans un "logement" très exigu (car il y a un autre inter de l'autre côté du mur, à la même hauteur, donc pas la place pour deux "logements" dans la cloison, il faut que je déplace l'un des inter et tout ira mieux). De ce fait, l'inter est mal fixé et les fils très serrés les uns sur les autres dans la boite encastrée. Peut-être que ça crée un faux contact ?
En tout cas, quelle que soit l'origine du souci, je vous remercie tous pour vos réponses, vos idées, vos conseils.
Bonne fin de journée.
Message(s) : 19331
18/02/2016 à 16h27
18/02/2016 à 16h27
slt
merci du retour.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 80
