Je voudrais savoir quel variateur choisir sur un moteur de ventilateur d'air chaud du type 230VAC 50/60Hz 22/21W, petite puissance mais j'ai adapté un variateur SCR Régulateur de tension FTVOGUE AC 50-220V 2000W au prix de 8€85 et celui-ci fonctionne irrégulièrement dans la montée ou la descente et l'on entend un bruit dans le moteur à un certain moment du réglage potentiomètre. Même si je doit en payer un plus cher ce n'est pas trop un problème mais je voudrais être sur d'avoir un modèle adapté qui régule parfaitement et sans bruit de fond électrique, juste le bruit de ventilation est suffisant.
Merci de votre aide éventuel.
Le "variateur" que vous utilisez est en réalité un gradateur à angle de phase, leur principe est utilisé dans les variateurs de lampe halogène ou incandescente et dans la variation des moteurs universels (machines à laver, perceuse, aspirateurs, ...).
Dans votre cas il doit s'agir d'un petit moteur asynchrone monophasé, qui ne sont pas commandés en tension mais en fréquence, vous devez donc utiliser un onduleur monophasé à fréquence variable, le problème malheureusement c'est que ce genre d'appareils sont prévus pour des moteurs triphasés et coûtent assez cher (compter 100€ pour un variateur faible puissance)
Visiteurs non identifiés : 19
