Compresseur : problème pression d’utilisation
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
10/04/2017 à 14h24
10/04/2017 à 14h24
Je possède un tout petit compresseur 25 litres 6 bars.
Quand j'utilise la soufflette par exemple pour dépoussiérer un objet, dès que j'appuie sur la gâchette, j'ai beaucoup de pression au niveau du souffleur mais en quelques secondes, cette pression d'air diminue jusqu'à ne souffler qu'un petit jet d'air insignifiant... il faut alors que j'attende 4 ou 5 secondes..., et j'ai alors de nouveau de quoi souffler pour 1 ou 2 secondes : pas très pratique !
Le manomètre, lui reste à 6 bars, le moteur ne se lance qu'au bout de quelques minutes.
Savez-vous d'où vient le problème ? De la vanne ? Du tuyau ? De la soufflette ???
Comment faire pour identifier la source du problème ?
Merci d'avance pour votre aide...
11/04/2017 à 18h37
11/04/2017 à 18h37
Moi aussi j'ai le même soucis avec le mien un 50 L depuis que je l'ai placé au fond du garage ,donc trop long de tuyau 15 m ce qui fait qu'il perd de la puissance ,si le votre est comme le mien sur roues je le rapproche et la plus de problème avec 5 m de tuyaux ,voir pour vous si c'est le même problème.
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
13/04/2017 à 08h33
13/04/2017 à 08h33
Merci pour votre réponse !
Effectivement, je dois avoir 10m de tuyau ! Je vais essayer d'acheter un tuyau plus court... merci pour l'info !
Je vous tiens au courant...
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
15/04/2017 à 14h31
15/04/2017 à 14h31
Bjr meepmeep
C'est le débit d'air qui est important (l/mn ou m3/h) la longueur de tuyau n'a pas pas beaucoup d'importance . Quand la cuve a baissé en pression c'est le débit du compresseur qui donne l'air et il faut alors recomprimer pour avoir la bonne pression. La cuve est une réserve qu'il faut remplir avant de s'en servir.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par meepmeep
avatar - meepmeep
Message(s) : 53
20/04/2017 à 09h13
20/04/2017 à 09h13
Merci pour votre réponse, mais j'ai l'impression que le débit n'est pas le problème car, quand je donne un petit coup de soufflette, au manomètre de la cuve, la pression ne baisse pas... la cuve est donc toujours à 6 bars ! D'ailleurs, il me faut donner près d'une cinquantaine de coup de soufflette avant que le moteur ne se remette en marche...
c'est donc peut-être le débit entre la cuve et la soufflette qui pose problème, non ?!? Un raccord qui est trop étroit ? Une vanne qui réduit sensiblement le diamètre du passage de l'air ?!?
En fait, avant de poser ma question, j'avais l'impression que le problème venait de là (un diamètre trop petit quelque part entre la cuve et la soufflette) ... mais bon, je n'y connais pas grand chose
Par ailleurs, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester avec un tuyau plus court...
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/05/2017 à 15h30
01/05/2017 à 15h30
re
est ce qu'il y a un mano détendeur entre 2?
Slts idédé
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 161
