Bras de force
avatar - brunodujura
Message(s) : 10
12/05/2012 à 08h59
12/05/2012 à 08h59
Bonjour, je vais construire un auvent pour abriter une caravane, environ 6m x 3m et j'ai déjà le matériel suivant 6 piliers de 16 x 16 (2,3m et 2,10m) qui seront posés sur plot de ciment avec pied métal 2 longerons de 10 x 12 (6m) 13 chevrons de 8 x 10 (3,15m) bras de force 6 x 8 C'est ma première réalisation et je suis d'un petit niveau. Quand je suis allé voir mon vendeur de quincaillerie, il m'a fourni les 6 pieds pour poteaux, 12 équerres pour fixer les longerons sur les poteaux avec des clous inarrachables, des clous de 160 pour les chevrons, des clous pour mes liteaux... Quand je lui ai demandé si les bras de force devaient etre fixés avec vis ou clous ou par une ferrure quelconque, il m'a affirmé que seul l'assemblage tenon mortaise était valable. Cela me fait peur, je ne saurai jamais faire cela (il y en a 18). Pensez vous qu'il existe un autre système, style des ferrures avec angle de 45° qui pourraient se visser sur le pilier et le longeron ? Il m'a aussi dit qu'au lieu d'une mortaise je pourrai faire une rainure dans le pilier et le longeron afin d'y glisser mon bras de force, mais c'est moins joli... Merci de votre aide. Bruno
12/05/2012 à 09h08
12/05/2012 à 09h08
Bonjour, brunodujura, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je ne vois pas à quoi sert ton bas de force : peux-tu nous passer le croquis de ton projet ?
La hauteur de tes piliers me fait supposer que tu veux appliquer un auvent à ta caravane, et non pas l'abriter ?
A bientôt de te lire...
Message(s) : 10
12/05/2012 à 09h20
12/05/2012 à 09h20
Bonjour, En fait c'est un carport. Voici un dessin mais tous les bras de force ne sont pas dessinés. En fait je ne me sers pas du mur qui est sur le côté car il n'est pas à moi, imagine qu'il n'y en a pas. Après je veux couvrir en tuiles..toutes .les sections ont été décidées par le patron de la scierie où je suis allé, et les bras de force sont nécessaires mais à l'époque on n'avait pas parlé de la façon de les fixer Merci, Bruno En fin de WE j'aurai un dessin plus complet
Message(s) : 10
12/05/2012 à 09h25
12/05/2012 à 09h25
avec le fichier j'espère...
Documents joints :
13/05/2012 à 07h45
13/05/2012 à 07h45
bras de force 6 x 8
210cm cela me semble fort bas pour une caravane
quel genre de couverture va venir s'installer sur ce auvent
je joins quelques photos d'une réalisation perso faites il y a 5 ans en région assez venteuse
le tout ballote quand on secoue, mais cela tient très bien jusqu'à présent
les bras de forces sont coupés bien d'équerres et fixé après avoir foré un avant trous à l'aide de vis mises en oblique
il existe des pièces d'assemblage (plaquettes avec des trous qui peuvent vous aidez si vous préférez)
voir ceci on sait plier les pattes pour les adapter à l'ouvrage
moi j'ai une manie, je ne cloue rien (ou très peu), je visse.
de quelle nature est votre sol ?
chez moi les piliers reposent dans ceci un tire fond pour solidariser le poteau a la base
la forme en tire bouchon s'oppose à tout arrachement sous l'effet du vent
les panneaux en bois sont destinés à éviter que le soleil ne tape sur les pneus à longueur de journée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/05/2012 à 09h31
13/05/2012 à 09h31
j'ai une autre question que mes collègues.
Tu veux tuiler ton auvent.
J'ai peur que ton montage soit un peu léger.
Je ne suis pas un pro mais peut être que les charpentiers pourront répondre.
Bonne journée.
Grand sourire
13/05/2012 à 10h33
13/05/2012 à 10h33
Deux choses m'avaient titillé avant de voir ton dessin :
* le bras de force : en fait il s'agit d'une jambe de force.
* la hauteur : à moins qu'il ne s'agisse d'une caravane pliante. Mais dans ce cas, tu seras quelque peu gêné le jour où tu changeras de modèle : autant prévoir tout de suite...
Tu trouveras chez des marchands de matériaux, et même plusieurs GSB, des équerres métalliques de toutes formes, dimensions et angles. Cela sera plus simple pour toi que des assemblages tenon-mortaise. Je suis d'accord avec Kriske pour visser plutôt que de clouer : penser à faire des (petits) avant-trous pour éviter de fendre le bois au vissage. Mais tu as déjà acheté plein de choses...
Kriske, peux-tu indiquer à notre nouvel ami les dimensions de tes éléments d'ossature ? Une petite remarque pour tes supports de poteau "tire-bouchon" : il faut tenir compte de la nature du sol. Là aussi Bruno a déjà acheté...
Bon, @ suivre...
13/05/2012 à 11h44
13/05/2012 à 11h44
à tous les intervenants
les matériaux peuvent la plupart du temps être soit remboursés soit échangés cela ne pose en général plus le même problème que par le passé
le béton sur lequel on est supposé fixé les bases est il solide, car sous l'action du vent et l'élasticité de l'ensemble cela risque fort de se fissurer et de ne plus servir à grand chose
attendons des nouvelles de brunodujura pour aller plus avant, trop de questions restent en souffrance
j'ai aussi construit ce genre de chose sur le même principe
Message(s) : 10
15/05/2012 à 08h48
15/05/2012 à 08h48
Bonjour, Je suis en retard pour ma réponse... Merci de vos commentaires. Pour ce qui concerne la hauteur il faut tenir compte de l'empilement : coté le plus bas: 2,10m + 10cm de pied + 12cm de longeron = 2,32cm, donc 2,52 cm coté le plus haut. C'est pour une caravane surbaissée qui fait 2,20m au milieu et 2m sur les bords, largeur 2m et je prévois 2,45m entre les piliers. Pour ce qui concerne les sections, tout est au moins multiplié par 2 en comparaison des carports du commerce...qui eux, c'est vrai, n'ont pas de tuiles. Pour les jambes de force (18), elles sont absolument nécessaires, et c'est vrai que s'il existait des profils U inclinés à 45°, ce serait le top...je n'aurai qu'à les clouter ou les visser sur pilier et longeron. Sinon il faut que je fasse une rainure dans le pilier et le longeron, mais combien de profondeur ? 2cm ? Merci, Bruno
Documents joints :
Message(s) : 10
15/05/2012 à 09h13
15/05/2012 à 09h13
Bonjour, Voici une image de mon pilier avec 2 encoches de 2cm, il resterait à faire la meme chose dans le longeron.... Le pilier fait 16cm La jambe de force 6 x 8 Bruno
Documents joints :
15/05/2012 à 10h39
15/05/2012 à 10h39
dans ce cas il vaut mieux faire un tenon et une mortaise ce sera moins visible
mais comme je l'ai expliqué, deux longues vis passant dans un trous préforés feront tout aussi bien l'affaire sans aucun problème pour la résistance
c'est à vous de voir en fonction du matériel dont vous disposez
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/05/2012 à 18h27
16/05/2012 à 18h27
l'encoche ne servira que pour une poussée dans un sens dans le cas de l'image vers la gauche.
Si l'effort se fait dans l'autre sens, le contreventement va se désolidariser du poteau, pure mécanique même avec du bois.
L'idéal serait effectivement l'assemblage à tenons et mortaises mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, un assemblage mal réalisé ne servira pas à grand chose.
Les vis pourquoi pas quoique je ne suis pas un adepte de la chose à cause des problèmes de dilatation et de contraction du bois en fonction du temps.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 23
