Étanchéité fenêtre en bois
avatar - Gribouille_34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
28/11/2014 à 02h45
28/11/2014 à 02h45
Je viens d'avoir les clefs de ma maison et je vois que lorsqu'il pleut les fenêtres fuient.
À l'intérieur en bas de la fenêtre une rigole à l'horizontal est remplie d'eau, sur les angles le mur prend l'eau.
Comment dois-je procéder ?
Merci d'avance.
28/11/2014 à 04h04
28/11/2014 à 04h04
vous avez de simples ou double vitrage ? une photo serait la bienvenue
une photo également de l'angle du mur ?
les photos seraient un bon point de départ
Message(s) : 21
28/11/2014 à 19h10
28/11/2014 à 19h10
Voici les photos prises aujourd'hui,
La 1ère l'eau dans la rigole
La2ème le joint extérieur
La 3ème les dégâts sur les côtés
Pour info j'ai gratté le joint entre le verre et le bâtit et il est parti tout seul... Déjà je vais refaire ce joint.
Mais j'ai peur que ce ne soit pas tout. Surtout qu'il faut que je fasse la peinture et j'aimerais pas m'apercevoir une fois la peinture finie que ce n'est pas suffisant... et je ne peux pas attendre de voir indéfiniment j'emménage le 20 décembre et tout doit être fini...
Dans l'attente de conseil..
Merci d'avance
28/11/2014 à 19h28
28/11/2014 à 19h28
il faut aussi une photo de l'extérieur
cette maison est restée longtemps inhabité, de telles désordres apparaissent souvent lorsque c'est le cas
il me semble voir des doubles vitrages,quoique le fait que vous retiriez le mastic ainsi indiquerait plutôt le contraire
pour les peintures, il faut gratter (le verni, puisque je crois reconnaître du verni) ou tout au moins le poncer
puis revernir
pour celui qui est peint, il faut décaper et poncer, puis repeindre
sur un châssis, il y a souvent deux petits trous prévus pour favoriser l'écoulement de l'eau vers l'extérieur, vérifiez s'ils ne sont pas bouchés
pour réparer le mur il faut d'abord connaître la nature de celui ci et remédier à la source de cette humidité
c'est pourquoi je voudrais voir une photo de l'extérieur et notamment la tablette de fenêtre
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/11/2014 à 20h17
28/11/2014 à 20h17
bonjour, à l'extérieur, il faut gratter entre le bois et la maçonnerie et mettre du "silicone maçonnerie" . C'est par DEHORS qu'on arrête l'eau. Séchez un peu avec un sèche cheveux à l'intérieur, et vous pouvez creuser un peu entre le bois et le plâtre et après avoir bien sécher mettre là aussi du silicone, à condition d'en avoir déjà mis à l'extérieur.
Pour l'eau qui reste en bas de la fenêtre dans la rigole, c'est que les trous d'évacuation sont bouchés, il faut les déboucher avec un petit tournevis. certains les bouchent pour que l'air ne passe pas, mais lorsqu'on met des fenêtres neuves étanches on est obligé de mettre une VMC pour faire entrer l'air....
Ce doit être d'un côté où le vent jette la pluie, certainement l'ouest.
Pour refaire le mastic, vous pouvez utiliser du silicone maçonnerie, ça marche, je l'ai eu fait. c'est moins compliqué que le mastic et ça tient mieux.
Message(s) : 21
29/11/2014 à 08h59
29/11/2014 à 08h59
Merci pour votre réponse. il me semble bien que c'est du double vitrage.
Voilà la photo de l'extérieur.
Petite question pour la rénovation, le verni et ensuite je refaire le joint ou le contraire ?
Et les petits trous d'évacuation, je ne les ai pas trouvés... Où sont il normalement ?
Message(s) : 21
29/11/2014 à 09h29
29/11/2014 à 09h29
Merci également pour votre réponse.
J'attends que la pluie s'arrête j'espère semaine prochaine et je fais tout ça !
Alerte rouge chez nous et effectivement orientation bien face à la pluie...
Je vous montrerais mon travail
Visiteurs non identifiés : 23
