J'envisage de fabriquer moi-même, sur mesure, des volets battants en bois.
Mon problème est que ces fenêtres étant au 2eme étage de ma maison, je ne me vois ni mettre des échafaudages, ni me pencher par la fenêtre pour poser des gonds, j'envisage plutôt une pose de gonds "en tableau" :
Mais je ne vois nulle part sur le net des conseils ou tutos pour réaliser ça... en particulier pour fixer les pentures pour que ce soit dans les 3 dimensions, parfaitement adapté aux gonds... quelqu'un a-t-il déjà fait ça ? Ou trouvé un tuto bien fait ?
Merci !
(heum ... je vois que ma question déchaîne les foules ... ben je me décourage pas et je tente QUAND MÊME une pose en tableau... on verra.)
Avant de les faire : je pose une simple question, la hauteur sera de 70 (en gros, hein ?) et la largeur de 80cm.
Est-il possible/prudent d'assembler (comme pour du parquet) des lames qui ne soient pas d'un seul tenant mais parfois des lames, mettons de 40+30cm ? ou bien pour 70 de haut, est-il mieux de n'assembler que des lames entières ? (quitte à avoir pas mal de chute en proportion...)
Merci !
Il faut absolument des lames d'un seul tenant.
Pour la pose, l'essentiel est l'aplomb, et l'ajustage, apparemment tu ne mets qu'un vantail,c'est beaucoup plus simple.
Merci !
Être d'aplomb sera impossible dans une dimension : si le mur n'est pas suffisamment vertical et plan... mais je ferai attention à l'aplomb dans l'autre dimension, promis.
Curieux que ces gond se vendent si bien et partout alors qu'aucun tuto ne semble exister.. J'en ferai peut-être un alors.
Bonjour mes amis !
Je me suis lancé dans la fabrication de mes volets...
Je me heurte à un souci qui me tracasse pas mal ... L'espagnolette se fixe bien du coté du "Z" ?
Il est donc impératif de laisser l'axe de l'espagnolette passer à coté des barres ?
Pouvez-vous regarder les photos que je vous mets : sur l'une vous voyez où j'en suis ...
Sur une autre, un peu plus zoomée, vous pouvez voir les tracés que j'ai fait de l'emplacement de la barre du bas le trait de coupe que je vais faire sur la longueur :
Et sur une autre vous verrez que l'espace que je laisse à l'axe de l'espagnolette est dejà "limite" or même en faisant ça : la barre ne mord sur la première lame sur de 2 cm :
Est-ce bien suffisant pour que ce soit solide, étant donné que c'est sur cette lame que portera tout l'effort de fermeture par l'espagnolette...
Que faire ?
Merci !
ET je rajoute a l'endroit ou se trouve les traverses du Z pour mettre des vis plus longues pris dans ses traverses.
Merci d'avoir regardé mais je pense que vous ne répondez pas aux questions :
L'espagnolette se fixe-t-elle bien du coté du Z ? moi je pense que la réponse est oui :
Impossible donc de fixer l'espagnolette aux barres. Elle se fixe bien à la dernière lame, je n'en ai jamais eu aucun doute.
En revanche je pense avoir trouvé : en réduisant la taille de la dernière lame (qui ne supporte en fait que peu de contrainte, je n'ai réalisé ça que tardivement, étant donné que la première attache des pentures est déjà au-dela.) j'ai pu augmenter la taille "couverte" de la première lame, en la conservant presque en entier.
Contrairement à ce que tu écris, je pense que l'on a bien répondu à ta question.
Mais comme tu as trouvé, je n'ai rien à ajouter, et pour le coup j'arrête de suivre.
Bonne continuation.
J'ai terminé la partie "bois" de mon premier volet (oui je sais je n'avance pas vite ...), j'ai vissé tout ça et je cherche à reboucher les trous de mes vis avant de peindre, que me conseillez-vous de mettre ? Pâte à bois ? Mastic ?
De préférence un truc qui puisse être de couleur "pin naturel", et qui se ponce bien une fois sec...
Merci d'avance.
J'ai construis des jeux en bois et cache les vis avec de la pâte a bois fin blanche, ça se ponce très bien et ont peut teindre comme ont veut.
Bonjour les amis,
J'ai donc enduit et poncé mon premier volet, j'ai trouvé une pâte à bois en poudre à préparer soi-même avec de l'eau, j'en suis très content : bonne adhérence et très bonne dureté : le ponçage est impeccable.
J'ai passé une première couche de peinture (coupée de 10% de White), il me vient maintenant 2 questions : je dois poncer cette couche avant la 2eme :
Au secours !!!
Mon premier volet est terminé, tout peint, tout beau, il ne me reste qu'à le poser.
J'ai fait une pose "à blanc" en le fixant sur une poutre (immobilisée verticalement pour l'occasion) au ras du sol de mon atelier, en jouant le jeu ne ne pas intervenir "coté extérieur".
J'ai été confronté à un problème : les gonds ont pas mal de jeu (pour "absorber" les imprécisions de pose je suppose.) Mais quand je retire les cales du bas : le volet se met à pencher de quelques degrés, suffisamment pour que, en position "fermée", le coté opposé aux gonds racle pas mal en bas.
C'est normal puisque le volet, dans cette position, "pousse" sur le gond du bas, et "tire" sur le gond du haut je n'ai pourtant pas le choix de poser mes gonds (en tableau je rappelle) à l'aplomb l'un de l'autre, puisqu'ils sont sur le rebord de fenêtre... Que puis-je faire ? Aurai-je dû décaler les pentures l'une de l'autre (de la somme des jeux des deux gonds) en conséquence ?
Je serais assez fumasse qu'après avoir pris tant de temps à faire ce volet, la pose soit ratée...
Merci de vos idées !!
Quel est le diamètre du gond ? Et le diamètre interne au niveau de la penture ? Ce dernier n'est-il pas trop grand par rapport au gond ?
Bonjour et surtout merci de m'avoir lu !!
Les données du vendeur (Le Roi Merl1) précisent pour l'un (gonds) comme pour l'autre (pentures) : diamètre : 14mm, donc : oui, c'est sensé aller avec !
Mais avec ne serait-ce que 1,5 mm de jeu ce qui ne semble pas énorme, l'écart devient 3mm (puisque un gond "pousse" et l'autre "tire" le volet), et comme les gonds sont espacés de moins d'une soixantaine de cm alors que la largeur du volet est dans les 90 (oui : il est plus large que haut), on frôle vite, dans le coin bas opposé, ma marge de 5mm assurée en principe par mes cales du bas lors de la pose.
Visiteurs non identifiés : 64
