Réparation d’une table de jardin en tek
Par Chouhanne
avatar - Chouhanne
Message(s) : 5
12/02/2017 à 10h59
12/02/2017 à 10h59
Bonjour à Toutes et à Tous, C'est dimanche donc le jour approprié pour bricoler !!! J'ai récupéré cet été un salon de jardin en tek. J'ai tout nettoyé au jet, décapé, poncé un peu et huilé. La table notamment est redevenue très belle. Le hic c'est qu'elle est censée avoir une rallonge qui s'ouvre et se met en place lorsqu'on écarte les deux plateaux. Seulement voilà, ceux-ci coulissent difficilement voire presque pas pour l'un d'eux. J'ai d'abord essayé de forcer le coulissage avec un marteau en protégeant le bois mais ce n'est pas efficace et le bois commence à se fendre.J'ai voulu alors les démonter en dévissant les bras support qui coulissent le long du cadre de la table en dessous des plateaux. Mais ils sont collés en plus d'être vissés sur les plateaux. Comment les décoller sans abimer le bois ? Quelle marche à suivre pour améliorer le coulissage des plateaux ? Je précise que mes compétences en menuiserie sont très limitées et que mon outillage l'est tout autant. Et pas un coach menuiserie à l'horizon Mouais... Merci d'avance pour votre aide et les précieux conseils que vous voudrez bien me prodiguer Adore Bon dimanche et bon bricolage à tout le monde Chouhanne
12/02/2017 à 13h01
12/02/2017 à 13h01
pour le teck on utilise de l'huile prévue pour
dans votre cas, en verser sur le rainures de glissement laisser pénétrer et essayer
il vaudrait mieux entrer la table afin qu'elle sèche avant de mettre de l'huile
Message(s) : 17344
12/02/2017 à 14h14
12/02/2017 à 14h14
es tu sur que cette table soit en teck ,car j ai une terrasse dans ce produit et c est un bois tres solide et de ^plus imputrescible et huileux d origine ,donc si ça se fendavec un coup de marteau c est,surprenant ,,une photo peut etre
de plus j aimerai savoir ce que tu entends par décaper
Par Chouhanne
avatar - Chouhanne
Message(s) : 5
14/02/2017 à 09h10
14/02/2017 à 09h10
Bonjour, oui c'est une table en tek massif. Elle est rentrée en intérieur depuis l'automne. Ainsi j'ai pu la décaper au jet, puis avec un produit spécial tek et la huiler avec une huile appropriée. Mais je n'arrive pas à faire glisser les deux parties du plateau pour la rallonger, surtout un ; nous avons alors essayé de forcer. Elle s'est coincée légèrement ouverte. Donc nous avons tapé le bois avec un marteau en protégeant le plateau. Je ne comprends pas pourquoi les plateaux coulissent si mal voire pas du tout. Et pourquoi pas les démonter ? Mais ils sont non seulement vissés mais aussi collés. Je voudrai donc les décoller sans abimer le bois. Une idée pour ce faire ? Confus Passer une lame fine entre le plateau et le bras ? J'ai peur qu'en arrachant le support du plateau cela détériore le bois. Merci d'avance pour vos conseils Chouhanne
Par Chouhanne
avatar - Chouhanne
Message(s) : 5
14/02/2017 à 09h28
14/02/2017 à 09h28
Bonjour, je vais essayer l'huile sur les supports glissants (ou supposés l'être). Mais ils sont très serrés sur le cadre de la table. Trop à mon avis. Elle a été mal montée. D'où mon idée de démonter les supports pour les remonter correctement, quitte à poncer les surfaces pour faciliter la glisse. Je vais aussi prendre des photos pour vous montrer la table. A suivre... Merci de tes suggestions Chouhanne
Par Chouhanne
avatar - Chouhanne
Message(s) : 5
05/03/2017 à 15h46
05/03/2017 à 15h46
Bonjour à toutes les bricoleuses et tous les bricoleurs, J'ai réussi à trouver quelqu'un pour m'aider à restaurer cette table. Nous avons eu beaucoup de mal à démonter les deux plateaux de la table car les têtes de vis des bras qui permettent de tenir les plateaux au cadre de la table étaient difficiles à atteindre. Le tournevis n'arrivait pas à accrocher la fente qui s'est abimée rapidement. Nous avons alors utilisé une perceuse pour décapiter les vis. Ensuite il a fallu décoller les bras des plateaux à l'aide d'une lame fine et d'un marteau pour ne pas abimer le bois. Une fois les plateaux démontés, j'ai pu nettoyer la rallonge qui était pliée en dessous des plateaux et la partie du cadre et des bras qui était inaccessible avant le démontage. Dans la partie glissière des bras, nous avons étalé du savon pour faciliter la glisse. Puis j'ai appliqué la première couche d'huile pour tek dessus. Je compte en faire deux autres pour donner une belle couleur au bois. Nous n'avons pas encore fini mais le plus dur est fait ! A suivre ...
Message(s) : 17344
05/03/2017 à 18h17
05/03/2017 à 18h17
heureux pour toi ,d avoir réussi dans ton projet de rénovation et c est sympa de nous tenir informé Top !
Par Chouhanne
avatar - Chouhanne
Message(s) : 5
20/03/2017 à 12h40
20/03/2017 à 12h40
Bonjour à tout le monde, Cette rénovation n'en finissait pas !!! Deux bras ne glissaient toujours pas; il a fallu décoller la cale en bout de glissière (en forme de trapèze) pour les sortir complètement et poncer toute la glissière. Quand les quatre bras ont enfin accepté de glisser facilement, nous avons pu refixer les plateaux sur les bras. j'ai passé deux couches d'huile pour Tek dessus et voilà le résultat, sympa non ? : A bientôt pour une autre rénovation Chouhanne
Message(s) : 17344
20/03/2017 à 14h20
20/03/2017 à 14h20
en effet cela aurait été dommage de ne pas la restaurer
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 28
