Vis pour fixation bois sur placo ?
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
27/03/2008 à 20h44
27/03/2008 à 20h44
Je dois batir une armoire sous pente. Pour cela je souhaite créer une structure base pour le haut (chenfrainé à 45 degrés) fixer sur un support type placo.
Sachant que le tasseaux mesurera 314 cm et supportera 4 porte coulissante. Le rail superieur sera posé sur le tasseau.
Quel type de vis dois utiliser pour masurer d'une bonne tenu dans le temps entre le bois et le placo?
Je vous remercie par avance.
IS
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2008 à 18h35
28/03/2008 à 18h35
Il existe des accessoires spéciaux pour ce genre de travail qui permettent de placer un chevron à l'horizontale en sous pente et de plus sont réglables suivant l'angle.
Rechercher les chevrons ou supports du placo, fixer l'accessoire, régler l'angle et fixer le chevron.
Proverbe Chinois
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
28/03/2008 à 21h56
28/03/2008 à 21h56
Bonsoir, merci pour votre réponse.
J'ai les support de rattrapage d'angle mais cela ne me reconfort pas. En plastic, même si rigide, je pense que dans le temps ils risquent de se casser ou décrocher.
L'alignement (tous les 60 cm) est difficile à mon sens, et surtout à niveau. Aussi à part l'utilisation des chevilles à moly pour assurer l'accroche, je en vois pas trop de meilleurs solution que de chenfreiner un chefron et l'accrocher directement sans supports.
Visiteurs non identifiés : 29
